Bonjour à tous
Voici mon problème.
J'ai rénové et modifié un gsxr 1100 de 1993..
J'ai fais refaire mon amortisseur arrière .. joint, huile, gaz..
mais a l'usage, c'est un bout de bois, j'ai desserré les vis au maximum mais rien n'y fait.. ce n'est pas le ressort car le fait de relever la moto de sa béquille latérale, la moto s'enfonce correctement de 4, 5 centimètres.
je pense à la qualité d'huile que mon préparateur à mis dedans.sans doute trop épaisse. quel est l'huile qu'il faudrait. ?????
Car c'est si dur que mon plaisir de rouler à disparu. il faut dire que j'utilise cette moto en mode balade sur les petites routes bosselées de l'Heraut et des Hauts Cantons et que mon dos à 55 ans .
J'en suis arrivé à me demandé si je ne pouvais pas mettre un autre amortisseur pour avoir du confort. un bandit 650 par exemple.
quelqu'un à fait ce changement. .
Bonne journée à tous.
bout de bois.
Re: bout de bois.
Pourquoi tu ne reprends pas contact avec ton "préparateur" ?
Il doit t'ajuster ça...
didier95
Re: bout de bois.
+1, t'as payé la réfection donc il doit corriger le tir. A moins que le bout de bois soit écrit dans ton CDC :)
Lummen
Re: bout de bois.
merci pour vos messages..
Vous avez raison, je retourne ce matin lui montrer la moto pour qu'il comprenne.
Bonne journée.
Bonne journée.
- <mat>
Re: bout de bois.
surement de l'huile trop épaisse.
En restaurant celui de Yorider, on avait mis de la 15w et pareil, un bout de bois!
On a vidangé à nouveau et remplacé la 15w par de la 10w et là c'était devenu top!
Je mets de la 10w quand je vidange un amorto, même les ohlins.
