bonjour a tous ,je viens de recevoir mon nouvel amortisseur commandé chez shock factory lundi après midi . plutôt réactif .
montage prévu demain après midi avec d'autre pièces dont robinet d'essence, passage de roue
amortisseur shock factory
- fabaur
- cieb
Re: amortisseur shock factory
Je crois que le gars qui fait ça est à Morestel, dans le nord du 38.
Son boulot m'a l'air plutot serieux, il me semble qu' on peut avoir toutes les options possibles sur les amortos (reglages basse et haute vitesse, entraxe d'amortisseur...).
N'hesite pas a mettre des photos
du montage...
- fabaur
oui c'est bien sa il sont a morestel et oui tout peux se régler suivant le modèle,la j'ai pris le simple réglage compression détente synchronisé plus réglage de l’assiette.et pas de soucis je mettrais des photos
Très bon matos
(perso, je préfère largement à EMC
- fabaur
sa y est amortisseur monté
- fabaur
plus montage d'un robinet neuf et passage de roue
reste plus qu'a essayer tout sa demain car la pluie commence a arrivé.
- fabaur
sa y est petit essai de 50 kms sur route connue et ben c'est le jour et la nuit,la moto ne bouge plus.je peux revoir les repères de freinage et réapprendre l'art de la trajectoire
y faut dire aussi que l'amorto d'origine avait fait son temps.
mais la sans aucun réglage que ceux qui était de série sa va déjà très bien.
a confirmer sur plus grande distances
- guillaume44
Je compte changé mon amorto aussi,sûrement un shock factory,sur un 92 comme le tient.
Mon amorto est rincé de chez rincé donc ton post me rassure un peu pour mon futur achat
- fabaur
Tu peux commander sans soucis.pour le moment que du positif
- fabaur
bonjour a tous
un petit retour sur mon amortisseur,j'ai eu un petit soucis impossible de régler l’hydraulique,donc coup de téléphone a shock factory,je tombe sur Mike le patron petite explication du problème et je lui demande de passer chez eux avec la moto(je suis a 150 kms ).2 jours plus tard rdv et résolution du problème (un joint qui merdait)en un temps record la moto a peine eu le temps de refroidir.
donc pour moi vraiment un SAV au top chose qui devient rare. et Mike est vraiment sympa un passionné.
autrement amortisseur toujours top sa tiens la route vraiment rien a dire
Des défauts ça existe partout... l'important c'est qu'ils le reconnaissent et fassent ce qu'il faut ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
