simplification faisceau 1100 gsxr
z111
Message par z111 »
Bonjour, en vue de simplifier mon faisceau de mon 11r90 pour la piste je me demande si il n'y a pas possibilité de virer l'ensemble: contacteur, relai et diode sur circuit du contacteur de béquille?
Sur le schéma je redoute de ne plus enclencher: le témoin de point mort et l'action sur le relai de démarreur, merci de vos éclairages [wink]
Re: simplification faisceau 1100 gsxr
Tu peux shunter ton contacteur de béquille tout en gardant ton témoin de point mort [wink]
z111
Message par z111 »
Tu peux m'expliquer grosso modo la technique stp?
Tu suis le fil depuis ton capteur béquille
TU vas tomber sur une fiche ..Tu la debranches et tu relis entre elles celles de la partie supérieure
z111
Message par z111 »
Oui, merci là je connais l'astuce mais relis ma question de départ, je souhaite supprimer tous ces éléments cités plus haut (relai + diode) [wink]
Lu un peu vite et pas entre les lignes [biggrin]
Voir du côté des pistards ou / et un bon électricien
