[750f 2003]Jeu aux soupapes
jefareussi
Message par jefareussi »
Salut à tous.
Ma Gixxef 750 de 2003 va avoir 27000 km.
Le jeu aux soupapes n'a apparemment jamais été contrôlé.
Pas de bruit suspect (ça ça ne veut rien dire), démarre et tourne comme une horloge. Y a-t-il urgence à le faire ? Si je m'en tiens aux préconisations de Suzuki il est déjà trop tard!
Sur ces moteur à réglage par vis/écrou et surtout par vos expériences, le jeu va-t-il en augmentant ou en diminuant ?
Merci d'avance pour vos conseils ! :admin: :admin: :admin:
Pacal
Re: Jeu aux soupapes
Message par Pacal »
Salut,
Pour mes 3 air-huiles successifs, les jeux aux soupapes ont toujours été vers l'augmentation. Donc, ça finit par te faire du "tic-tic" assez caractéristique à l'oreille.
J'aurais du coup tendance à te dire que le réglage pourra facilement attendre la prochaine révision.
Maintenant, quelle est l'expérience des autres ?
Pacal.
Idem sur mon 7R 85 [whistling]
cieb
Message par cieb »
La seule manière d'avoir un jeu aux soupapes qui diminue est que les sieges de soupapes se tassent (usage hauts regimes, beaucoup... ) sans que les surfaces d'appui ne s'usent (huile et pression d'huile top qualité, traitements de surface aussi ).
Donc il est vrai qu' en général le jeux va en augmentant.
jefareussi
Merci à tous pour vos conseils et avis.
Vous me rassurez.
Pas que je ne vais pas la faire, mais j'ai un peu le temps de voir venir sans stresser [wink]
jf
chrisber
Message par chrisber »
je dirai a faire plutot vers les 40000 kms.... [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
j'ai beau être matinal, j'ai mal...
