Moteur 7R85 cassé
Moteur 7R85 cassé
J'avais acheté ce moteur de 7R 85 bloqué et avec le carter inférieur cassé. [cry] [cry]
Il ne tourne pas et au vu des demis paliers d'AAC, vous pensez que tout le haut est h.s ??? [whistling] [whistling]
AAC, paliers, culasse ???
Je vous poste la suite au fur et a mesure du démontage.
Merci [wink]
hd-power
Re: Moteur 7R85 cassé
Message par hd-power »
Je suis sur que tu connais la réponse !!!
jubarteam59
Message par jubarteam59 »
Vu les demi-palier la culasse est HS [frown]
Le bloc cylindre pourra surrement servir pour un realesage...
Si on vous offre le désert, il faut y réfléchir à deux fois avant de demander du rab' de sable
cieb
Message par cieb »
Il a tourné sans huile ce moteur ? ?
Je ne sais pas mais ça y ressemble fortement [cry]
750W
Message par 750W »
Il s'est fait ramoner à sec sans vaseline c'est sùr ^^
GSXR 750W 92 full
FZR 1000 87 full
les 2 en collection ;)
Je vous mets la photo des AAC prochainement...savoir si tout part à la ferraille....
ça ne sert à rien de garder des trucs inutilisables
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
Bah tu peux en faire de la déco, regarde j'ai un 1/2 R705 qui trône fièrement dans mon bureau...
Effectivement c'est classe, tu l'as coupé proprement comment ? [tongue]
ENVOIDUBOIS
Scie à métaux et limage.... :smiley-ghhhhh: [biggrin]
AAC, poubelle ?
Culasse, poubelle ?
Cylindres, pistons, poubelle ?
Petite question, c'est normal que le joint de culasse dépasse dans les chambres de combustion ? [thumbsdown] [thumbsdown]
Impossible de tourner le moteur avec la culasse en place, maintenant qu'elle est enlevée, il tourne. Vous avez des idées ? [whistling] [whistling]
cieb
Message par cieb »
Je pense que les aac peuvent se garder pour un retaillage éventuel /à l'occasion si ce n'est pas trop abîmé en profondeur.
Bloc cylindre realesage possible. Vérifierle voilage du plan de joint.
Peut-être un conduit de bouché (exces de pate a joint par exemple ) qui fait que les paliers n'etait plus sous pression d'huile (je n'ai pas connaissance du schéma du circuit de lubrification )
Pascal83
Message par Pascal83 »
Bonsoir,
vu l'état des paliers d'AAC, il est fort probable que les arbres étaient bloqués et comme leur entrainement se fait par la chaine qui elle même tourne avec le vilebrequin, alors le moteur ne pouvait plus virer. Le fait d'avoir retiré la culasse et donc les AAC, la chaine de distribution est libre et donc le moteur n'est plus bloqué.
Merci pour ces premiers éléments, c'est super sympa...
C'est la 1ère fois que j'ouvre un moulbif de Gex
cieb
Message par cieb »
Au moins pas de pression si tu te loupe...
