Pipes d’admission 11R diamètre 42
CoupSoud
- Membre expérimenté
Je cherche des pipes d’admission pour mon moteur 11R91. Je veux monter des mikuni 38RS qui ont un diamètre extérieur de 42mm.
Les 4 évidemment.
A vot’ bon cœur messieurs !
Les 4 évidemment.
CoupSoud
Re: Pipes d’admission 11R diamètre 42
Ou alors quelqu'un connaitrait la ref des pipes en diametre 42 pour 11R ? si j'achète en neuf j'ai pas trop envie de me lourder vu le tarif...
Et bien sur les fiches suz, pour 11R91, BST 40
J'ai pas trop compris ton histoire de 42 !!!!
En partant de la droite,cylindre N°4, la pipe où il y a le piquage pour la dépression du robinet: 13104-41C00-000
celle du cylindre N°3: 13103-41C00-000
celle du cylindre N°2: 13102-41C00-000
celle du cylindre N°1: 13101-41C00-000
Il y a aussi les joints toriques qui vont avec mais sont à prendre séparément .
Les pipes 1,2,3 sont au même prix et la 4 est plus cher !
- cieb
Je pense qu' il te faut des pipes pour bst 34 ou 36.
La rs 36 et 38 fait le diamètre extérieur (42 effectivement ) des bst 34; 36.
Donc ptet des pipes pour un 11 monté en 36 .
A confirmer par d'autres.
- cieb
Pour Jeanclanch : le diamètre extérieur n'est pas le même entre rs 38 (42mm) et bst 38 (44mm)
bst 40 (44mm)
Modifié en dernier par cieb le 19 févr. 2019, 22:12, modifié 1 fois.
CoupSoud
Voilà exactement, il me faut des pipes en 42, la 38RS est en diametre 42 exterieur. Les pipes d'origine du 91 pour la BST40 ne convient pas (diamètre 45 il me semble)
J'ai en stock des pipes de :
11R90, mais diamètre 40.
7R88, diamètre 42 mais mauvais alignement pipe/culasse
11R91, mais diamètre 45.
Modifié en dernier par CoupSoud le 19 févr. 2019, 22:12, modifié 1 fois.
- cieb
Tu peux prendre des bst pour 11r 91 92 je crois mais pas le modèle France (bst 40) mais USA (bst36)ou d'autres pays que je connais pas toujours montés en bst 36 pour le 11 de 91 92
Demande a Didier directement ou regarde sa base de données pour les annees...
Modifié en dernier par cieb le 19 févr. 2019, 22:13, modifié 1 fois.
CoupSoud
Oui, mais il faut que je sache les ref des pipes justement pour ces BST 36. je vais zieuter sur pieces suz.
Ah ben ok, je comprends mieux!
Tiens le lien de Didier, avec ça tu vas tout trouver !
topic40430.html
C'est bien les pipes de BST 36 qui font 42 int ....tout bon !
topic40430.html
CoupSoud
reste à savoir exactement sur quel modèle ca a été monté, voir même les ref si quelqu'un a ca ?
j'vais fouiller chez didier![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
C'est quand même compliqué d'obtenir de bonnes pipes aujourd'hui !![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
D'après ce qui se dit ....... la Bulgarie en fait des bonnes !!!!!!!!CoupSoud a écrit : 19 févr. 2019, 23:28
C'est quand même compliqué d'obtenir de bonnes pipes aujourd'hui !![]()
Si tu as trouvé des pipes de 90, ça doit aller, du moins les carbus doivent rentrer ..... maintenant peut être que l'alignement des conduits n'est pas super !CoupSoud a écrit : 19 févr. 2019, 23:28 reste à savoir exactement sur quel modèle ca a été monté, voir même les ref si quelqu'un a ca ?
C'est quoi comme culasse, j'ai pas tout relu ?
- cieb
jeanclanch73 a écrit : 20 févr. 2019, 06:56D'après ce qui se dit ....... la Bulgarie en fait des bonnes !!!!!!!!CoupSoud a écrit : 19 févr. 2019, 23:28
Faut que j'aille passer des vacances là bas...
CoupSoud
Non celles récupérées sur le 90 sont en 40... ça doit pas être les origines puisque la rampe est en 42 mais c’est la mort à rentrer
- ENVOIDUBOIS
Si je résume, des bulgares nées en 90 font des pipes pour 40€, c'est ça?
