Bougies sur un 11r
z111
Bougies sur un 11r
Message par z111 »
Salut, je possède des bougies NGK réf: JR10A, en comparant avec la précieuse banque de données de Didier 11r 1990 je vois que la réf origine est JR9B.
Est ce que les JR10A peuvent faire l'affaire pour un usage compèt?
merci
Re: Bougies sur un 11r
JR 10 A signifie que tu as des bougies plus "froides" que l'origine JR 9 B et donc évacuent mieux les calories .
Pour la compèt' où le moteur tourne haut et chauffe plus, l'alternative est bonne mais pour un moteur à usage quotidien, c'est pas justifié car la bougie doit être à la bonne température pour s'auto nettoyer.
Trop froide, elle risque de s'encrasser car elle n'atteindra pas la température idéale de fonctionnement.
Pour l'origine, JR 9 B (1 électrode) ou JR 9 C (2 électrodes)
z111
Message par z111 »
Merci Jeanclanch, donc ça fait l'affaire, sinon y a t-il mieux par ex style irridium ou double électrode?
z111 a écrit : 07 févr. 2019, 22:46 Merci Jeanclanch, donc ça fait l'affaire, sinon y a t-il mieux par ex style irridium ou double électrode?
J'avais des Irridium, je n'en ai pas été content du tout, ralenti boiteux et instable et prix exorbitant !
Simple ou double électrodes, le courant passe par l'endroit le plus court donc sur une électrode à la fois.
L'avantage des 2 électrodes si on en veut un, est que l'étincelle passe d'une électrode à l'autre dès qu'une électrode est plus courte et donc tu as plus longtemps une distance "culot électrode" correcte..... [whistling]
Maintenant j'ai des DENSO, ça marche très bien et d'autres membres avec des moteurs plus poussés ne montent que celles là d'ailleurs, les NGK "claquent" trop souvent !
Celles-ci vont très bien
On les utilise avec Mat sur nos 12 16 et même pour ma part avec une fcr
https://www.ebay.co.uk/itm/1x-Denso-Sta ... 2196767008?
willy201170 a écrit : 08 févr. 2019, 06:18 Celles-ci vont très bien
Avec la ref c'est encore mieux, merci Willy et c'est bien sûr avec l'avis de Mat aussi que vous m'avez converti à Denso ..... et le prix [inlove]
Les tester c'est les adopter [biggrin]
feiong
Message par feiong »
Comment vous trouvez la référence pour chaque moto ??
En tout cas le tarif [thumbsup]
feiong a écrit : 09 févr. 2019, 20:58 Comment vous trouvez la référence pour chaque moto ??
Bonne question Feiong mais regarde déjà le tableau des équivalences pour la Denso
merci pour le rappel les mecs ;
je ne savais plus ou était le post parlant de ces bougies Denso [sneaky]
c'est l'age [whistling]
Louloup a écrit : 09 févr. 2019, 22:43 merci pour le rappel les mecs ;
Je sais je sais ! [whistling] [whistling] [whistling]
z111
Message par z111 »
Merci a tous [wink] seulement je possède 10 bougies neuves ne ne vais pas les jeter' j'espère après vos témoignages qu'elles ne claqueront pas [thumbsdown]
:Forum01:
denso x27etr, les seules bougies qui supportent mes pistons! [inlove] [inlove] [inlove]
ça commençait à me coûter cher en NGK [cry] [cry] [cry]
