Bonjour tout le monde
je n'ai pas trouvé de sujet relatif à cela sur le forum, donc je tente de poser la question...
J'ai trouvé des soupapes "+1mm" qui existent pour gsxr 1100 (moteur 1127), et pour culasses dot de 750 pour le coup (même longueur hors tout, même ref, mpême réglage des jeux..). Ces soupapes sont néanmoins des fabrications spécifiques
D'où ma question: Est ce que des soupapes plus grosses n'existeraient pas sur gsxr "dernière génération", ou bien d'autres modèles / marques, que l'on puisse adapter sur nos culasses de gsxr? Ca n'est pas pour faire de l'endurance, c'est juste pour le plaisir de se faire un beau moulin avec du mixage de composants exotique.
Selon moi, les sièges de ces culasses accepteraient des soupapes jusqu'à 31mm, voire 32mm sans être remplacés à l'admission, et 26 / 27mm à l'échappement....ce qui pourrait être une alternative intéressante 0 DU ABUSO (30mm / 26mm).
Des idées?
merci
Soupapes OEM plus grosses pour culasse dot?
boris.h
- cieb
Re: Soupapes OEM plus grosses pour culasse dot?
Essai de contacter Brancquart compétition.
Il fait des montages de ce genre: soupapes de gsxr 1000 sur cb 500 avec aac au profil spécifique aux soupapes en titane et plein de montage du genre
Il aura peut-être la gentillesse de te répondre ou pourra te revendre les soupapes recherchées.
ROne touche sa bille question moteur également .
Essaie de lui envoyer un mp .
