bon je pose le décor : B12 de 96 avec un peu de chevaux , embrayage Barnett complet ( garnis + lisses + 2 diaphragmes ) moins de 1000 Kms et maître cylindre Nissin en bocal séparé de 14 mm.
Ça embraye , ça débraye .......... bref ça marche et la puissance arrive bien à la roue !
Problème : depuis 8 mois un problème de santé m'a fait perdre 50% de pression dans la main droite !
La poignée étant assez dure, après quelques tours de roue je n’arrive plus à débrayer. C'est ballot !
Je me dis donc : " m'en vais assouplir tous ça "
2 solutions : - changer le récepteur pour un + gros , ça existe au japon mais galère pour le faire venir...
- Essayer un maître cylindre en radial de 16 mm..
Donc achat d'un maître cylindre performance technologie en 16 mm , nettoyage de toutes les pièces et là : je purge , je purge , je purge et rien
La tige d'embrayage ne s'enfonce que d'1 mm bref pas assez pour embrayer à fond .
Je démonte , je remonte l'ancien axial en 14 mm et là : ça marche ( sont forts ces japonais ).
Je précise : aucune fuite ni en haut ni en bas. Liquide Dot 4.
Comprends pas ?
Des idées peut être ?
