je suis en train de remonter un 750 Gsxr de 1985, et j'ai un amortisseur de 1100 de 86 qui pourrait faire l'affaire, MAIS, quand je le place, la fixation a "oeil" du bas semble taper dans le basculeur, quelqu'un a déjà fait ce montage ici ? (amortisseur de 11 sur 7 et demi).
merci d'avance
amortisseur de 1100 cul carré sur 750 cul carré ?
- b-slayer
Re: amortisseur de 1100 cul carré sur 750 cul carré ?
Non jamais ;
de mémoire l'entraxe de l'amortisseur du 1100 fait 312 ou 315 mm ;
j'ai lu que si l'on veut monter un amortisseur plus long sur le 1100 (ex : wilbers avec assiette réglable ) ; on peut rencontrer ce pb d'amortisseur qui touche le basculeur en compression ( vu sur un autre forum...).
Je ne connais pas l'entraxe de l'amortisseur du 750 cul carré par rapport au 1100
Modifié en dernier par Louloup le 05 nov. 2018, 22:03, modifié 1 fois.
Hum, d'après mes données, l'entraxe sur culs carrés 750 c'est 290,5 et sur 1100 c'est 315.
