Salut ,j'aimerais savoir s'il y a moyen de remplacer le commodo simple tirage de 7r90 par un autre commodo double tirage d'un autre modèle pour mettre sur rampe rs(double palonnier ) et qui soit plug and play pour le faisceau ou s'il faut changer la poignée(motion pro par ex)?
Actuellement je suis avec le commodo simple tirage d'origine, ça fonctionne mais mikuni préconise quand même d'avoir les 2 cables!!
Commodo double tirage mikuni rs
yo35
- bangours
Re: Commodo double tirage mikuni rs
Perso j ai adapter un comodo complet de bandit 600.
Sinon tu as des kit prévu exprès mais.....cher.genre pro motion
yo35
Salut, tu as pris un comodo de phase 1 je suppose ?
Pour la connectique c'est du plug and play ou il faut retrouver les bons fils à shunter?C'est pour mettre sur mon 7r90
- bangours
Oui phase 1.j ai refait une cosse adapté à celle de mon 86.sinon fils identique à 1 ou 2 près.
J ai des cosses vides donc ça aide.tu declipse et tu reclipse
