Poids jantes airhuile/water et Galespeed
poids jantes nues airhuile post culs carrés
avant: 4.93Kg
arrière: 6.41Kg
Poids jantes Water/12bandit bâtons droits (la jante avant de W/bandit se monterait sur le 7/11r sans aucune modification avec les disques et l’entraîneur)
avant: 4.34kg
arrière: 6.21kg
Poids jantes GALESPEED type R10 (alu forgé)
avant: 3.8kg
arrière: 6.05 kg
Poids Jantes GALESPEED GP1S (alu forgé)
avant: 3.53Kg
arrière: 5.65Kg
sources
https://www.gixxer.com/forums/15-oil-co ... stock.html
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
Re: Poids jantes airhuile/water et Galespeed
Pour apporter quelques infos vérifiées, vu avec Mat et en suivant ses conseils [thumbsup]
Pour la jante avant de "water", à bâtons droits, le poids annoncé et vérifié sur la photo du lien est donné "sans roulement et entretoise centrale"
Le poids de cette jante avec roulements et entretoise et de 4,65 kgs et se monte sans modif sur nos 11R, tout est ok au niveau des cotes disques et entraineur.
On réutilise l'entretoise de droite et l'entraineur d'origine.
Je vous redonnerai le poids d'une jante d'origine 11R équipée des ses roulements et entretoise centrale.
Ce serait intéressant d'y rajouter le poids des dymag en carbone... [rolleyes]
Si ça peut aider, les jantes de 900RF sont les mêmes que les B12 (fourche et BO aussi, d'ailleurs [wink] )
jhub a écrit : 01 déc. 2020, 22:30 Si ça peut aider, les jantes de 900RF sont les mêmes que les B12 (fourche et BO aussi, d'ailleurs [wink] )
Ok donc les mêmes que les W aussi ?
Je revois pas la gueule qu'elles avaient mais si c'est esthétiquement les mêmes.....
jeanclanch73 a écrit : 02 déc. 2020, 07:08
La 900RF a des trains roulants de B12 (économies d'échelle) ... le silencieux aussi est le même.
Quand j'avais ma 900RF qui est une moto plutôt rare, les pièces n'étaient pas un problème [wink]
Par contre quand tu parles de W, je pense que ça a évolué au fil des ans... par exemple, je me suis fait refourgué des jantes de SRAD au prix fort et je ne suis pas sûr que ça se monte sur mon k0 car elles sont différentes visuellement
Ben en fait, simplement le diamètre des axes doit être différent, sur nos AH c'est du 20, ensuite c'est plus gros donc roulements différents.... Et tout ce qui va avec !
Julien02
Message par Julien02 »
jeanclanch73 a écrit : 01 déc. 2020, 21:02 Pour apporter quelques infos vérifiées, vu avec Mat et en suivant ses conseils [thumbsup]
Pour la jante avant il faut réutiliser les disques du gex car le déport est différent sur ceux du bandit non ?
Julien02
Julien02 a écrit : 26 mars 2021, 16:28
Je me réponds moi même mdr
Je viens de faire le test :
Déport disques 750r 26mm
Déport disques B12 22 mm
Quand je monte les jantes de B12 avec disques B12 sur le 750 les disques ne sont pas centrés sur l’étrier donc ça freine tout seul les pistons travaillent mal
Là je viens de mettre les disques du 750r sur les jantes de B12 et ça marche nickel 👌🏻
Et bien voilà, tu as tout trouvé ! :Super14: :Super14:
