L'un d'entre vous seraient-il me dire qu'elles sont les réglages standards pour la compression et la détente.
Combien cela fait de crans en partant de la position vissée à fond, pour la compression et la détente ?
J'ai bien trouvé une réponse sur un autre forum, mais j'ai un gros doute. 1 seul tour 1/6 ça me parait vraiment pas beaucoup...
C'est pour un 1100RW:
Les reglages d'origine sont décrits à la page 70 du manuel d'utilisateur :
Fourche :
+ précontrainte : position 4 (4 traits visibles), réglage perso position 3
+ réglage force d'amortissement retour élastique (haut de fourche) : 6 clics à partir de la position la plus fermée, réglage perso 4 clics
+ réglage compression (bas de fourche) : 7 clics à partir de la position la plus fermée, réglage perso 4 clics
Amortisseur :
+ retour élastique (sous l'amorto): 1 tour et 1/6 à partir de la position la plus fermée, jusqu'à ce que les deux repères correspondent
+ compression (bonbonne) : 1 tour et 1/6 à partir de la position la plus fermée, jusqu'à ce que les deux repères correspondent
En vous remerciant par avance.
