1100 gsxf ne démarre plus après chauffe
lapierre41
Message par lapierre41 »
Bonjour ce matin comme tous les jours je sort mon 11f et le mets à chauffer, au bout de 2min la moto cale et impossible de la redémarrer la batterie est OK, le courant arrive car les voyants sont au vert mais rien ne sa passe quand j'appuie sur le bouton. Si quelqu'un avais un idée je suis preneur. Comme je boss je vais vérifier le relais de démarreur ce soir.
cieb
Re: 1100 gsxf ne démarre plus après chauffe
Message par cieb »
Contacteur de béquille, contacteur de point mort.
lapierre41
Bonjour merci de la réponse je regarde ce soir car je viens de voir ta réponse cieb.
cieb
Message par cieb »
Peut-être aussi le coupe contact a verifier.
Oui, il ont mis le paquet en "sécurités" sur le 11F Contacteur d'embrayage, de béquille avec un gros relais. N'oublis pas de vérifier le disjoncteur aussi [wink]
lapierre41
Bonjour messieurs comment je fait pour tester le contacteur d'embrayage (mon voyant est bien allumé) pour celui de la béquille je sais qu'il suffit de shunter pour voir si sa marche. Le disjoncteur est bien enfoncer.
Pareil, il faut le shunter [wink]
Si tu shunte, le relais de démarrage (avec un tournevis par exemple), ça démarre ?
Ça peut venir de plein de chose... Neiman, commodos, demarreur, alternateur....
Tu as le schéma électrique ?
lapierre41
Oui je l'ai je vais regarder ce soir.
lapierre41
Hier soir j'ai tester le relais de démarreur quand je le shunter le démarreur se lance mais la moto démarre pas.
Ok, commence par shunter ton contacteur de béquille. [wink]
lapierre41
Bonjour j'ai tester contacteur de béquille. Béquille pliee la moto démarre mais j'ai des coupures d'allumage par moment en roulant, ensuite le voyant de neutre ne s'allume plus. Je pense que le capteur d'embrayage est naze,. Pour celui de béquille j'ai bien le tic-tac au relais quand je l'actionne. Si la béquille est mise avec boîte au point mort j'ai rien là moto démarre pas, moto au point mort béquille pliee elle démarre.
cieb
Message par cieb »
Faut changer le contacteur de béquille ou le nettoyer. Il doit y avoir plein de gras.
Ca peut aussi etre la cosse (faux contact).
Ou une cosse mal emboitee et/ou sale plus en amont dans le circuit électrique (j'ai pas le schéma)
Pts mort + béquille sortie, ça doit démarrer...
Essais de le shunter (si ta béquille saute en roulant celà peut te faire des coupures)
lapierre41
Pour les coupure le fil rouge de batterie est dénudé donc je vais le refaire et je pense que sa iras. Donc pour mon autre soucis béquille déplier rien béquille pliee sa démarre. Pourtant il y a bien le clic clic au niveau du relais quand jactionne le capteur.
Le fils rouge dénudé ne peux pas te donner de coupure...
