Choix tournevis à frapper
Gsx31
Message par Gsx31 »
Salut,
Juste un petit message suite à ma mésavanture avec une vis de support de platine qui étaient complètement bloquée.
Avoir cassé, tordu, plusieurs clé et cru que l'empreinte hexa de la tête de vis s'était arrondie, j'ai fini par m'acheter un tournevis à frapper.
J'ai commandé ce modèle Silverline 427633 Tournevis à frapper et embouts 170 mm
J'ai vite compris que je n'arriverais à rien avec cette daube, et je ne m'étais pas trompé. Pourquoi comment, je n'en sais rien, mais chaque fois que je tapais dessus, il changeais de sens de rotation [poop]
J'ai fait immédiatement un retour à l'envoyeur.
Ensuite, je suis allé chez Norauto et j'ai acheté ce modèle Tournevis à frapper avec 13 embouts NORAUTO.
Il m'a couté un peu plus de 2 fois le prix du premier, mais il ne m'aura fallu que 2 coups de marteau pour débloquer la vis.
Si quelqu'un a eu des expériences négatives ou positives avec des tournevis à frapper ce serait bien de les partager pour aider à choisir un bon outil et éviter de se retrouver avec une daube.
Re: Choix tournevis à frapper
moi j'en ai un acheté chez bricodep, pas terrible mais il fait son taf. Faut juste le mettre sous tension avant de taper [thumbsup]
Gsx31
Message par Gsx31 »
Il y a un Bricodep juste en face du Norauto, mais ils n'avaient de tournevis à frapper en stock.
Mais de toute façon, vu les faibles nombres d'étoiles données par des consommateurs, je ne l'aurais pas pris chez eux. Je me suis dit que ce devaient être un des frères, voire un cousin germain de celui que j'avais acheté sur Amazon...
J'ai un Facom depuis au moins 20 ans et pas de problème.
J'ai niké un embout cruci mais sinon il fait le taff sans problème.
Comme dit Mat, je le tiens en tension et frappe, ça marche nickel.
Le prix, je ne m'en rappelle plus, c'était en francs.....
philvk75
Message par philvk75 »
Pareil un Facom , et nickel
Pareil, un FACOM, et nickel.
Pété un embout une fois, pris en charge par la garantie à vie chez FACOM.
L'Ours_
Message par L'Ours_ »
J'ai pété un embout de mon cliquet Facom. T'as fait comment pour te faire changer le tien? Là où tu l'as acheté? Facom directement? N’importe quel vendeur?
L'Ours_ a écrit : 13 juin 2018, 15:14 J'ai pété un embout de mon cliquet Facom. T'as fait comment pour te faire changer le tien? Là où tu l'as acheté? Facom directement? N’importe quel vendeur?
N'importe quel vendeur, du moment qu'on voit FACOM gravé sur l'outil.
Là où je vais, tu donnes ton outil HS, tu repars immediatly avec un neuf gratos.
L'Ours_
Ah! Je savais bien que j'avais eu raison d'acheter Facom.
Ben je vais faire le truc suivant: J'y vais avec mon embout. Si il me le change directement, je leur achète un cliquet 1/2 pouces. 6 mois que je me tâte pour ce cliquet magnifique!
