PEINTURE GSXR 750 1991
airhuile67
Message par airhuile67 »
HELLO
JE RECHERCHE LES CODES PEINTURE PFFF LA GALERE
J AI TROUVER CA
POUR LE BLANC. OK. OJW
POUR LE BLEU CLAIR ET LE BLEU FONCE ???????
QUELQU UN PEU M AIDER MERCI D AVANCE.
Re: PEINTURE GSXR 750 1991
Pour le 750 91 blanc/bleu le code couleur de la moto est 3SL soit Pearl still white + European Blue n° 2 .
3SL = 0JW ( Pearl Still White ) + 0NG ( European Blue n°2
Bonus :
Pour les jantes le code couleur est 28W = Special White .
airhuile67
merci beaucoup [smile] [smile]
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
au faite les teintes c est
le blanc suz/901
le bleu clair suz/502
le bleu foncé suz/507
le bleu tres clair pour les 3 bandes bleu suz/531
pour le 901 vu que c' est un tricouche il faut appliquer une base blanche en premier
les codes donné plus haut sont des codes constructeur qui corresponde aux coloris par exemple 3SL correspond a un flanc pour un modèle Blanc et bleu mais ça te donne aucune indication pour commander la peinture blanche ou bleu ...
pour les jantes le 28w n'a pas besoin de formule c' est le blanc de base point barre donc un blanc de base chez n importe quel carrossier fera l' affaire
