BOITE BLOQUÉE ...
dorsoduro01
BOITE BLOQUÉE ...
Message par dorsoduro01 »
Bonjour à tous(tes)
hier en repartant d'un croisement ma boite s'est bloquée sur le premier rapport ....
le moteur fonctionne bien donc ce n'est pas un problème d'huile , le sélecteur est super dur , sans aucun jeu .
j'ai recherché dans le forum , sans trouver de similitudes à mon cas ...
ma moto est une "bouilloire" 1100 de 96 et j'aurai besoin de vos conseils .
merci d'avance
bangours
Re: BOITE BLOQUÉE ...
Message par bangours »
verifie ton recepteur d'embrayage et la purge
J'ai eu un problème qui bloquait le passage des vitesses sur un 750 R 85 et c'était le roulement de sortie de boîte qui était HS, celui qui est juste derrière le PSB.
Du coup, l'arbre de sortie de boîte devait fléchir un peu et ça bloquait le passage des vitesses ! [thumbsdown]
A voir ! [wink]
philvk75
Message par philvk75 »
Faut démonter ... 😉
Normalement un roulement de boîte c'est 16h de boulot pour les speed...
Pour nous c'est plus long 😂
