bjr,
est ce que vous pensez qu'une roue avant de gsxf 750 entre 89 et 96 peux se mettre en lieu et place d'une roue de gsxr 750 1988 ?
merci de vos lumières
bonne soirée
samuel
compatibilité jante gsxr 750 de 1988
samu
samu
Re: compatibilité jante gsxr 750 de 1988
Bjr Samuel
Je ne sais pas si ce sont les mêmes, demande aux copains du forum
Salutations
Samuel
Salutations
Samuel
- <mat>
Les jantes AVANT de gsxr 750 88-91 et 1100 gsxr 89-92 sont identiques si ça peut t'aider
gsxf???
aucune idée
gsxf???
- cieb
Faudrait que tu regardes les dimensions des roulements. Ça te donnera une idée du diamètre de l'axe de roue avant, identique ou pas.
En cherchant un peu tu devrais vite trouver les dimensions de chaque machine.
Je peux pas t'aider plus, moi pas connaître réponse précise![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- art66
- Membre expérimenté
La jante du F fait 3×17 contre 3'5x17 pour le R. L'axe de roue est plus fin aussi, les disques plus petits, l'entraxe des étriers différents. Donc ça fait beaucoup de modifs pour monter une jante. Par contre je crois que post 96 elles sont en 3'5x17. A voir peut être de ce côté là. ... ;)
Les folies sont les seules choses que l'on ne regrette jamais
samu
bjr,
ok merci, j'avais une jante de gsxf pas loin mais je vais m'abstenir.
merci
samuel
merci
samuel
J'arrive un peu tard ici, mais oui, tu peux monter une jante avant de 7F phase1 sur un 7R ou 11R cul rond.
J'ai fait ce montage pour mes roues d'hiver sur des fourches 11R89.
Effectivement, R cul rond c'est 3,5x17, 7F phase 1 c'est 3x17, mais tu peux monter des pneus 110 et 120 sur du 3 pouces, perso j'ai des pneus 120x17x90 TT M+S.
Il faut bien sur changer les roulements pour passer en axe de 20 mm.
Tu montes des disques de R cul rond.
Il faut mettre une entretoise de 2,5mm derrière les disques.
Tu montes l'entraineur de R cul rond en retordant les pates pour les allonger un peu, car à l'intérieur de l'entraineur faut ajouter une entretoise de 5mm (à vérifier).
L'entretoise cache poussière de l'autre coté, sa longueur est également modifiée mais j'ai plus en tête.
Je dois avoir tout ça avec cotes, si jamais tu as besoin je recherche.
Pour info, les jantes de 500GSE sont identiques aux 7F, 1 seul disque sur GSE mais de l'autre coté y'a un cache et en enlevant le cache y'a les taraudages pour le disque !
Pour mes roues d'hiver, à l'arrière j'ai aussi des jantes de 7F phase 1 (ou 500 GSE).
Après, avec des pneus hiver M+S, on roule pas à 240 ! J'ai testé jusqu'à 180 compteur, no pb. Bien au dessus, je garantis pas, les jantes ont quand même un aspect plus fragile...
samu
merci didier
j'ai finalement trouvé une jante de 750 1988 avec deux disques et axe pour un prix correct.
merci de ces explications
salutations
samuel
salutations
samuel
