Mon 1100 ne démarre plus
vandido44
Message par vandido44 »
Bonsoir à tous. Suite à ma renov. Mon 1100 fonctionnais très bien. Aujourd'hui je le mets à chauffé... il pète un peu. Puis il cale. Tentative de le remettre en route et la plus rien au démarreur.. la batterie a 12.5 v à l'arrêt... et neuve.. tout marche sauf le démarreur. Inspection et la , fusible 10a ingnition hs... donc changement de celui ci..disjoncteur ok... commodo ok.. et le démarreur tourne mais pas de mise en route du moteur... le robinet d'essence est neuf. Mise a lair libre ok... Bougies neuves jr9a ngk. Synchro et moteur... soupapes etc... ok. Puis après plusieurs tentatives... batterie déchargée.. alors... redresseur... régulateur...je sèche...
Re: Mon 1100 ne démarre plus
Commence par cabler la moto sur une batterie de voiture (diesel c'est encore mieux).
Selon que ça démarre ou non, tu pourras éliminer pas mal de pannes.
cieb
Message par cieb »
Ca fait pas beaucoup 12.5 volts pour une batterie neuve.
Une batterie neuve c'est au moins 12.8 volts il me semble.
Il faut trouver le pourquoi du fusible hs... [cautious]
bill
Message par bill »
Hello,
Je viens d'avoir un peu les mêmes symptomes sur mon 1100. La batterie ne tenait pas. Relais de démarreur hs. Je l'ai démonté, nettoyé, resserer les cosses et ça a remarché!
Bill.
Bill
11r de 1988
Voici par expérience et dans l'ordre ce qu'il faut contrôler/faire pour ce genre de panne :
- batterie déchargée ou HS ; ne pas oublier de vérifier que c'est bien une 14Ah, moins puissante ça marche mais pas longtemps...
- démarreur très encrassé : démonter et nettoyer
- relais de démarreur HS : changer
vandido44
Ok. Merci les gars je vais contrôler tout ça..
