échappement yoshimura
bethune
Message par bethune »
Heureux propriétaire d'un 1100 GSXR de 1992, j'envisage de changer la ligne échappement origine par une ligne "YOSHIMURA street sport cyclone" qu'elle sont les modifications à apporter ou pas sur le carter à huile de 1200 BANDIT avant le montage de celui-ci.
un grand merci pour vos conseils.
cedrik
Re: échappement yoshimura
Message par cedrik »
Oui il te faut changer le carter d huile , la crépine et les 2 petits tuyaux qui se trouve dans le carter d huile. J ai fait cette modification et j ai pu monter la ligne. Pour info tu peux prendre sur un 600 bandit c est les meme
bethune
Bonjour Cédrik,
Merci pour l'information,tu parle de 2 petits tuyaux à changer qui se trouve dans le carter huile c'est quoi exactement j'ai regarder le schéma des pièces d'origines je ne vois pas, peu tu m'éclairer.
cedrik
Tu prend ceux du bandit et tu les mets a la place des tiens. C est tout
cedron
Message par cedron »
bethune a écrit : 27 janv. 2018, 13:30 Bonjour Cédrik,
Ce sont les 2 tuyaux en acier de retour d'huile, qui sont en relation avec les 2 tuyaux qui se trouvent a l'avant de ton moteur (retour d'huile culasse)
jackdaniel
Message par jackdaniel »
[tongue] tu es de bethune?
bethune
Je suis du centre.
dan70
Message par dan70 »
les modifs c'est quand on monte un collecteur de 750 sur un 1100 car le 750 est moins haut ( d'ailleurs j'ai jamais compris l'intérêt de faire ça )
11 r 92
jackdaniel
bethune a écrit : 08 févr. 2018, 18:35 Je suis du centre.
Du centre de bethune?
si non pkoi ce pseudo?
