démultiplication jantes K5
11gsxr37
Message par 11gsxr37 »
sur mon Gex,je vais monter une jante de 1000 K5 à l'arrière, à l'avant c'est déjà fait, en revanche je me pose la question sur le rapport de démultiplication, sur
un 11R nous avons des pignons en 15/48 et sur un K5 c'est du 17/42.
Pour ceux qui auraient fait ce montage ou autre, vous avez procédé comment avec les pignons??
Merki [thumbsdown]
Sans la maîtrise la puissance n'est rien !!!!!!!
Re: démultiplication jantes K5
Il faut juste que tu trouves une couronne de 48 dts qui se monte sur ta jante K5, ça doit bien se trouver.
Maintenant, dire que celle de ton 11 se monte dessus ....... pas gagné !
La 42 sur le K5 c'est dû à la boite 6
dan70
Message par dan70 »
tu commande une couronne de 1000 K5 en 48 dents chez Kitchaîne .fr et voila tu a la démultiplication du 11 avec une jante de 1000
attention au pas car les 1000 c'est en 530 ou 520 alors que les 1100 c'est 532 ......... a voir sur ton 11 quel pas tu as car sur la mienne je monte du 530
11 r 92
11gsxr37
[smile] ok, merci pour les infos, je regarde ça. [wink]
sebooooo
Message par sebooooo »
France equipement fait aussi du sur mesure
Message par WADES »
Tu peux aussi trouver un PSB de 13 dents et ça reviendra pratiquement au même pour moins cher [wink]
sebooooo
mais le patin de chaine va pas aimer...
13 dents au PSB, je déconseille, c'est un peu trop limite ; j'ai testé moi-même.
Pour la chaine, entre 532 théorique sur nos vieux A/H et 530 sur les machines récentes, ce n'est pas le pas qui change (le pas est 5/8 de pouce), mais le diamètre des rouleaux : 10,16 pour 530 et 11,11 pour 532 ; il ne faut donc pas mélanger parmi les 3 éléments d'un kit chaine (PSB Chaine Couronne) du 530 et 532 ; ça monterait, mais risque de casse très rapidement !
532 fut développé par SUZ pour les premiers GEXs, ça n'est pas courant, non standard d'après la norme, et plus cher que 530 qui est standard ; en général, tout le monde monte sur nos vieux GEX du 530 plutot que le 532 d'origine ; mais vérifie quand même ce que tu as sur ton GEX avant de racheter un des éléments du kit chaine.
Pour la démultiplication, elle ne dépend évidement pas de la jante puisque ça reste du 17'', mais un petit peu du pneu que tu vas monter si sa dimension n'est pas celle d'origine. Si le pneu a une dimension d'origine, ben faut mettre du 15/48.
Tu peux approcher la même démultiplication avec du 44/14 (tirage un poil plus long) ou 45/14 (tirage un poil plus court).
