boite vitesse et embrayage bandit 1200
bangours
Message par bangours »
yo les huileux
en pleine resto d'un moteur de 12
avec boite abimée
je viens d'y mettre une boite de 11 [eek] [eek]
et du coup quel embrayage a ressort pourrais aller???
car j'ai pas la cloche origine :/
j'ai lu qu'on pouvait mettre la noix d'embrayage du 1000 gex k1 /2/3/4 mais ya de l'usinage a faire [confused]
https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 1&start=15
j'ai essayer cloche de gsxf 750 mais est trop large en diametre
bangours
Re: boite vitesse et embrayage bandit 1200
bon encore une question j'ouvre pas expres un post
donc pour rappel:boite assez ferme aux passage de vitesse et tres dur de trouver le neutre moteur tournant,moteur eteind hop ca passe
hier je prend la chiotte je passe la 1 puis la 2 j'accellere un chouille et la une gros CRAAAAAAAAAAAAA et roue arr qui se bloque [eek] [eek] [eek]
je debloque par des vas et viens re 1e 2e et au bout de 5 mn ca recommence
donc je cherche une piste:fourchette? barillet? tige de selection tordu?
je vais ouvrir mais si jamais c'est deja arrivé a un huileux
dasilisa
Message par dasilisa »
[cry] Je pense que tu n'as pas trop le choix démontage obligatoire et contrôle des arbres, des portées ect , passage à blanc carter ouvert de tous les rapports pour voir si ça bloque sur une vitesse? [O_o]
bangours
apres reflexion ca fait vraiment vitesse qui decroche des que le moteur a un peu d'inertie
donc plus barillet ou fourchette
mais oui on ai daccord table d'operation [confused]
Toff1127
Message par Toff1127 »
Salut
Petit déterrage ...
As tu réalisé le montage avec la noix de 1000 k1 du coup ?je suis en plein dedans j ai tout usiné mais ça patine je cherche d autres personnes ayant fait ce montage pour échanger nos expériences ...
Merci 😉
