Problème démarrage
Matth-art-kore
Problème démarrage
Bonjour à tous , voilà mon 750 de 90 ne veux plus démarrer ... bougie neuve pourtant , batterie aussi , le lanceur tourne mais le moteur ne veut pas partir , il tousse c'est tout , c'est comme s' il y avait une patate dans le pot... lol . mais bougies ne sentent pas l'essence , quand je mets une bougie le long de la culasse , aucune étincelles ou très très faibles, (sur les 4 c'est pareils ), est ce que c'est mes bobines qui sont rincées ??? 72000 KM quand même , est ce que j'ai un problème de carburation pour que mes bougies ne sentent pas l'essence ? merci
- THEWOZ
- Membre expérimenté
Re: Problème démarrage
Bonjour Matt-art-kore
THEWOZ
THEWOZ
Accident Vasculaire Cérébral Jambre Bras Droite 01/12/2007
GXSR 1100 1992 Noire
Je suis l'aigle de la route (Madmax)
j.fredo
- Localisation : finistère ,tout au bout ,plus loin tu te noies
mets le robinet d'essence sur PRI et regarde s'il y a des l'essence dans les cuves ensuite , en dévissant la vis de purge de la cuve , sans l'enlever entièrement
elle roule régulièrement ta meule ?
Matth-art-kore
oui il y a de l'essence dans les cuves quand je mets sur PRI, non elle a pas roulé pendant 1 ans , (perte de permis )
Matth-art-kore
j'ai testé mes bobines , il y la 2éme de morte , donc cylindre deux et trois ... une fois changé je verrais bien , mais ce qui me parais bizarre c'est que je n'est pas d'essence au bougies . Merci
j.fredo
tu vas être bon pour un nettoyage complet de ta rampe dans un premier temps ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Matth-art-kore
oui aussi ,je vous retiens au courant
Matth-art-kore
Salut les gars , c'est bon mémére démarre , nikel , j'ai fais un ultrason dans ma rampe , par contre elle lâche des flemmes à chaque fois que je monte en régime . Merci
