vis collecteur grippée
mickey33
Message par mickey33 »
Bonjour à tous,
J'ai une vis de mon collecteur d'échappement de grippée... même après utilisation de dégrippant!
Je suppose que cela a dû arriver à l'un d'entre vous...???
Pourriez vous me donner une astuce pour palier à ce problème?
THEWOZ
Re: vis collecteur grippée
Message par THEWOZ »
WD 40
THEWOZ [biggrin] [tongue] [cool]
Accident Vasculaire Cérébral Jambre Bras Droite 01/12/2007
GXSR 1100 1992 Noire
Je suis l'aigle de la route (Madmax)
dan70
Message par dan70 »
si tu peu il faudrait chauffer apres avoir mis du dégrippant, faire tourner le moteur, chalumeau mais attention a pas chauffer trop a coté, décapeur thermique
certain sont monter avec des vis et la t'as pas trop le choix mais certain sont monter avec des écrous " goujons+écrous " et la si tu as de la place c'est de meuler un plat de l'écrou jusqu'au filetage sans trop l'attaquer pour libérer l'écrou
sinon y a ça aussi
https://www.youtube.com/watch?v=D7fsj0tXOhI
https://www.youtube.com/watch?v=D6nc6y7SMWQ
11 r 92
mickey33
Merci pour vos réponses.
dan70
Message par dan70 »
je sais ça cout un bras voir un rein en + mais comme on est sur le sujet il y a la pince a induction
http://www.monoutillage.com/129-outilla ... ction.html
11 r 92
dan70 a écrit : 04 juil. 2017, 09:52 je sais ça cout un bras voir un rein en + mais comme on est sur le sujet il y a la pince a induction
Woah c'est bien ton truc !
Le prix est moins bien [cry]
Sinon, pour les vis de collecteur, les 2 solutions que j'adopte : le tournevis à frapper, et s'il ne passe pas, encoche sur la tête BTR puis marteau et tournevis dans l'encoche.
En tous cas, au remontage, serre au couple, on a tendance à trop les serrer ces vis et ça sert à rien.
sboub
Message par sboub »
Je rajouterais également de remplacer les vis par des goujons.
Inaz 750&1200
perso je désserre régulierement les vis de collecteur une par une et je mets de la graisse cuivré haute température [thumbsup]
