moteur 7/11
art66
moteur 7/11
Message par art66 »
Salut à tous
Je viens d'acheter 2 gex, un 1100 de 90 et une autre machine qui était un projet piste. Dessus est monté un moteur 7/11 avec bas moteur de 750 type r709 donc 88 / 89 et haut moteur 1127. Quelqu'un a t il déjà essayé cette config ? Qu est ce que ça donne au niveau performance et fiabilité ?
Merci ;)
Les folies sont les seules choses que l'on ne regrette jamais
Re: moteur 7/11
ca change rien !!!
les bas moteur de 7/5 et 11 étaient du même moule à l'époque en 88 et 89
et tu peux monter du 1127 dessus mais exclusivement sur ces années
c'est l'ancienne config que j'avais avant de refaire le moteur sur mon 92 [wink]
Re: moteur 7/11
ah si deux petits trucs qui changent
- le démarreur de 7/5 qu'il te faut
- et de mémoire le boulon de fixation moteur arrière du haut qui n'a pas le même diamètre que celui du 11
art66
Re: moteur 7/11
Message par art66 »
Merci pour les infos, le moteur est déjà sur la moto. D'ailleurs elle est pas mal équipée : cadre de 750, moteur 7 / 11, amorto Ohlins, fourche inversée, disques Beringer fonte flottants.....
Ce moteur doit quand même être plus puissant qu'un 750 non ? Et la boîte 6 supporte le surplus de puissance ?
Re: moteur 7/11
pas forcément ,j'avais ma boîte 5 de 11 dessus !!!
tout ce que je sais ,c'est qu'avec ces carters tu as les deux possibilités
monter l'embrayage hydraulique ou à cable et boîte 5 ou 6
après tu moulines un peu plus en boîte 6 ,il me semble
Jackdaniel t'en dira plus ,il a le montage en 6 [wink]
art66
Re: moteur 7/11
Message par art66 »
Oui mais toi me parles d'un bloc de 11 complet avec la boite du 750.
Moi j'ai bien le bas en 750 et le haut en 1127 avec embrayage à cable
Re: moteur 7/11
