démontage collecteur
tiptoplolo
Message par tiptoplolo »
Bonsoir,
Je voudrais des renseignements pour démonter le collecteur d'origine de la meilleure façon, sans rien abîmer ; faut-il chauffer...?
Merci d'avance de vos réponses.
Bonne soirée
joffrey
Re: démontage collecteur
Message par joffrey »
Enleves les pots, les flancs, les 2 vis du radiateur, tu l'attache avec une corde a la fourche pour te dégager de la place pour atteindre plus facilement les vis de collecteur
tiptoplolo
bonjour, merci il faut chauffer les vis ?
on ma dit que sa pouvez casser
bangours
Message par bangours »
si ca resiste en effet moteur chaud +wd40 et tu serres les fesses
graisse cuivre au remontage
dan70
Message par dan70 »
bangours a écrit :si ca resiste en effet moteur chaud +wd40 et tu serres les fesses
pas mieux !!!! ............ surtout pour serrer les fesses [roflmao]
11 r 92
tiptoplolo
merci a vous
je vais me lancer et serrer les fesses [wink]
