vidange 1100 gsxr
raphael
vidange 1100 gsxr
Message par raphael »
bonjour a tous .....
voila je reviens suite a une maladie qui ma pourrie pendant 3 ans 1/2.....donc moto resté stocké garage.
je souhaite la remettre sur la route mais j'ai quelque entretien a faire.
vidange batterie et kit joints récepteur embrayage.
voila mon problème et que pour l'huile moteur je ne sais pas la quelle sur le net il y a plein de choix 10w40 ou 10w50 et ils disent en semi synthèse.
donc je sais pas.
de même pour kit joints récepteur embrayage plusieurs proposition.
j'ai donc plus confiance en vous si quelqu'un peut me donné des info.
en vous remerciant par avance un grand merci
bon dimanche
Re: vidange 1100 gsxr
- Huile: tu mets de la 10w40. N'importe laquelle en semi synthétique.
- batterie: 14ah (de préférence une bonne marque comme yuasa)
- récepteur d'embrayage: il n'y a qu'un joint à changer, tu le commandes par exemple chez suzuki
ref:23163-06B00
6,40€
https://www.pieces-suz.com/suzuki-reche ... ID=2014897
pièce 27
si ça fuit toujours avec le joint neuf, je te conseille d'acheter un récepteur neuf.
Shan
Message par Shan »
Tu as de la 10 w40 semi -synthèse moto chez Leclerc à 13.82 les 4 litres.
raphael
merci beaucoup.....j'ai donc changé le joint du récepteur mais la problème impossible a purger......
je rempli a chaque fois que sa descend pas de fuite mais le levier reste mou.....j'ai même essayé avec tuyau de purge avec bille anti retour...
le je suis perdu je comptais roulé aujourd'hui [frown] ...
il y a t il de quelque chose de particulier a faire pour cette purge.
merci de votre aide..
raphael
la j'ai mis mon levier en position débrayer remplie le reservoir de dot4 ouvert la vis de purge et laissé comme sa toute la nuit.....poignet toujours molle.... [cry] [cry] [cry]
la purge n'est pas facile mais ça se fait. Perso je démonte le mc du guidon pour éviter les coudes.
une fois l'air chassée du récepteur (vis de purge en bas), il faut pomper. Faut y aller doucement et ça finit par marcher!
Certains utilisent une seringue par le récepteur, j'ai jamais utilisé cette technique.
raphael
Merci...mais je vois pas tu démonte le mettre cylindre du guidon mais tu le met ou et comment tu fais pour pomper...
et tu me dit vis de purge en bas la non plus je vois pas ?
raphael
Bon se matin j'ai fait une purge a l'envers avec une grosse seringue 200ml...
J'ai mis un tuyau sur le récepteur vidé le bocal et j'ai injecter doucement jusqu'à remplir le bocal sans bulles d'aire.
ensuite j'ai fermé vis de purge.
La poigné est devenu dure mais le mettre cylindre pousse pas la tige et quand je débraye il y a des bulles qui remonte vers le bocal.
Je me demande si le mettre cylindre n'est pas HS...
raphael
La j'arrive a débrayé mais la roue tourne en 1ere j'arrive a l'arrêté a la main mais ......moto éteinte je passe la 1er débraye (j'appuie sur le levier embrayage) je peut tourné la roue a la main mais il faut forcé un petit peut
donc je voulais savoir si cela été normal..
merci beaucoup
raphael
raphael a écrit :La j'arrive a débrayé mais la roue tourne en 1ere j'arrive a l'arrêté a la main mais ......moto éteinte je passe la 1er débraye (j'appuie sur le levier embrayage) je peut tourné la roue a la main mais il faut forcé un petit peut
pour info la moto n'a pas roulé depuis au moins 2 ans
merci beaucoup
