probleme d allumage
la fouine
probleme d allumage
Message par la fouine »
salut les gars!
j ai un petit soucis qui me prend bien la tete [cry]
c est sur mon gsx a moteur bandit 1200 de 2003
elle a fonctionné, tres bien, j ai tout demonté pour peinture etc...remonté... et maintenant la moto ne demarre plus, en parti
le probleme:
pas d'etincelle sur la bobine cylindre 2 et 3
-bobine changé par une autre, ne fonctionne pas
-fusible ignition et meter HS mais ne saute plus
-etincelle sur les cosses quand je branche la bobine comme un court jus
-etincelle sur les cylindre 1 et 4 normal
si vous avez des supposition ca m interesse [cry] merci
je commence a deseperrer [confused]
Shan
Re: probleme d allumage
Message par Shan »
Une mauvaise masse ?
la fouine
Éventuellement mais tout a été rebranché comme avant et pourquoi que sur une bobine [thumbsdown]
A un moment au remontage je me suis planté dans l ordre d allumage, aurai je ou cramer mon cdi?
la fouine
Ah oui la bobine a chauffé et a cramé sur le secondaire a priori
la fouine
Le seul truc normalement que j ai pas rebranché c est le capteur d huile mais j ai testé en le mettant à la masse et ça change rien
Shan
Message par Shan »
Quand tu dit bobine changée pour le test, tu entends bien avec les fils aussi.
Regarde l alimentation de tes bobines au voltmétre en lançant le démarreur,
Ca m interpelle ton histoire d étincelle.
Teste sur le cylindre 2/3 avec la bobine 1/4.
Shan
Message par Shan »
Vois si tu n'as pas pincé un fil d'alimentation.
la fouine
J ai complément changé les bobines
Shan
Message par Shan »
Tu ne dois pas avoir d'étincelle quand tu branches les deux fils de tes bobines, et ce même contact coupé.
Même si tu intervertis les fils cela ne pose pas de soucis.
Vérifie la masse au cadre de la bobine.
Tu as surement une masse qui se fait lorsque tu lances le démarreur et que tu alimente les bobines, remonte les fils de tes bobines, regarde si ils ne sont pas pincés et si il sont branchés correctement.
Tu as bien le bon cdi ?
la fouine
Oui le cdi est le bon, la moto a déjà roulé, j ai normalement remonté comme avant mais la j ai un soucis.
Je vais reprendre mes files et voir ca [cry]
J arrive pas à cerner le problème.
katmai
Message par katmai »
Salut,
Tu as changé les antiparasites avec?
Fred
la fouine
Oui l ensemble complet est changé la et toujours rien
Je vais remettre le nez dedans la semaine prochaine
Ton CDI était bon mais l'est il encore ?
C'est bizarre ton affaire !
Il manque 2 dents au doigt d'allumage ! [roflmao]
la fouine
Oui le cdi était bon, apres est ce qu'il a cramé je sais pas, en tout cas il pu pas
Et j ai bien continuité sur mes files orange/blanc et noir/jaune jusqu au cdi
Tu as la tension aux bornes des 2 bobines ?
