750r qui veut plus demarrer :/
bangours
Message par bangours »
alors il s'agit d"un 750 de 85
compression:9/9/10/10
semaine derniere comme j'avais un cylindre tiede avec moto qui tournais pas rond ET que les bougies sont neuves(j'ai du demarrer 5 fois sans rouler) j'ai reclamer une autre bougie aux magasin et j'ai remis une neuve
donc bougie neuve,batterie chargée,nourrice ca petouille dans le pot
vidange ok,niveau huile aussi
si j'insiste les bougies sont humides
test bougies a la masse j'ai de l'etincelle aux 4
et si on insiste loudement ca fume aux pot,brouillard ,ca pue l'essence et ca fini par une detonation
en sachant que semaine derniere 2 coup de demarreur et ca petais
chui blazer la pourrrrrquoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
R one
Re: 750r qui veut plus demarrer :/
Message par R one »
salut antoine [wink]
un truc à la con,tu n'as pas toucher et inverser les petits fils d'alimentation des bobines 1/4 et 2/3,on dirait que l'étincelle ne se produit pas au bon moment et quand l'échappement est gavé d'essence une des étincelles fait détoner le tout ,sinon essaye un autre cdi de cul carré ,1052 par ex.
kenavo
ton formula est dans la brouette. [thumbsup]
Mécanicien Moto(riste)
bangours
Et non la est bien le problème.
Tout est OK.
Fils bobines. Les capteur allumage .sous pignon.
J ai essayer un autre cDi.
vlams
Message par vlams »
ta regarder coter carburation ? l'essence pas trop vieille ? le robinet sur quelle positions ( pri , on , reserv ) ?
R one
Message par R one »
j'ai eu bangours au tel,ca marche depuis ce midi et pourtant tout était OK ,mystère [alien]
juste un mauvais lot de bougies récentes.
vlams
Message par vlams »
putain des fois c'est a ce torcher le fion avec du papier de verre pour rien [roflmao] [roflmao]
bangours
en effet je suis vert
essence recente sur nourrice
faiceau verifé,2 cdi, bref j'ai tout revu
et puis jme suis dit :essaie tes vieille bougies..............ca mange pas de pain
et la bim premier coup ca a marcher
mr silver performance votre lot de jr9b est FOIREUX!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
arf j'avais acheté les miennes chez eux et non problemo; informe les, ils sont très arrangeants!
bangours
Sont super arrangeant.j en ai niquer 2 .1 sur le 750 et 1 sur le 11r.
Il M en a renvoyer 2 neuves que j ai remonter sur le 750 vu que j avais reequiper le 11.en prenant une bonne sur le 750
Et le résultat est le sujet du post. D ou ma remarque
