Joint pied de guide boisseau.
Hitman
Message par Hitman »
Salut à tous,
Je sus à la recherche sur la vue éclatée du 1100 A/H 92, la référence d'origine du joint torique qui va sous le pied de guide du boisseau.
A tout hasard quelqu'un pourrait me renseigner? [smile] [smile]
Re: Joint pied de guide boisseau.
Hitman
Salut,
Merci pour le lien, je suis déjà allé voir mais justement il ne détaille pas la pièce, ni le joint sur la vue éclatée [frown] [frown]
Je cherche à commander le joint torique d'origine qui va sous cette pièce.
Qu'ils ne détaillent pas le joint du guide boisseau, ok ..... mais on ne trouve même pas la ref du guide ou alors chuis "rond" !
Hitman
Non la ref du guide existe même pas :(
C'est étonnant qu'il ne détaille pas ces deux pièces
Chez Ktm le guide de boisseau est détaillé sur les carburateurs bst 40 .
Je suppose que le joint est également détaillé.
Hitman
Salut,
Merci pour vos réponses.
Visiblement la référence d'origine serait celle ci ==> 13278-47090 ou 13278-47090-000
Hitman a écrit :Salut,
Effectivement la ref correspond bien à un joint, tu l'as choppé comment ?
Hitman
Salut,
J'ai trouvé la référence sur ce site ==> https://store.moto-lab.com/products/312 ... -cal-ch-us
dan70
Message par dan70 »
j'en avais trouvé chez un fournisseur industriel vers chez moi
edit: suis aller mesuré c'est du 13/10/1.5 on en trouve sur 123 roulement, il faut juste vérifié que la matière résiste aux hydrocarbure ......... pas prendre des joints de robinet quoi !!!
11 r 92
dan70
Message par dan70 »
11 r 92
Hitman
Salut Dan70,
J'ai déjà acheté un kit de réparation adaptable avec les joints adaptable et ma rampe continue de fuir du coup dans le doute, je voulais juste acheter toutes les pièces d'origine. Voilà.
merci
dan70
Message par dan70 »
elle fuit a quelle niveau ???
comme je l'ai souvent dis avant de remonter la rampe sur la moto il faut la perfuser avec une nourrice pour être sur qu'elle fuit pas, ça évite les montage et démontage pour rien
je précise ( car on me l'a déjà demander [biggrin] ) que la rampe doit être completement monter, cuve chapeau ..... la c'était juste pour une photo avec une vielle rampe
11 r 92
Hitman
Elle fuit pas les gicleurs qui se trouvent a chaque sortie de carbu.
Je pense à un problème d'étanchéité quelque part. on m'a dit que les kits de réparation étaient de mauvaise qualité.
J'ai fait exactement comme toi pour la mise en nourrice, sauf que moi j'utilise mon réservoir comme contenant.
Si tu parles des gicleurs d'air ils sont à l'entrée des carbus. C'est t'es pointeaux qui ferment pas, classique !
