salu sur mon 750 gsxr 1990
jai des bobines et des fil nology
au point mort la monter en regime petarade a 5000 tours gros probleme
jai inverser les les fils de bobines mais rien ni fait les masse pareil jai tout inverser apres essai il ce passe rien
merciiiiiiiiiii
probleme bobine nology
olivierr
Re: probleme bobine nology
Tu as vérifié tes masses justement ?
Tu peux aussi tirer une masse direct du moteur à la batterie![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- razorbike
vérifie si tu n'a pas de fuites entre ta sortie ht et ton cadre ou vis ect
ça peut arqué et tu as une perte d'étincelles au bougies et elles s'engorgent
as essayé avec tes anciens files ?
- dan70
tu as les antiparasites moulé avec les fil ???
olivierr
Salut j'ai tout essayé maintenant c est plus les bobines c est la bougie iridium qui coupe à 6000 tours o point mort
