Bruit chaine primaire????? roue libre démarreur??
yq1
Message par yq1 »
Bonjour sur mon gsxr 750 de 1985 j'ai au ralenti un bruit fort de "casserole". Si j'accelere plus rien et au delà de 1500 tours, elle tourne bien. Je l'ai fait ecouter à un mecano, c'est pas l'embiellage, la distribution a été refaite ( donc cela ne ient pas de là non plus), si je joue avec l'embrayage rien ne change toujours ce bruit donc je suis septique est ce que cela peut etre la chaine primaire détendue? une autre piste? j'ai pensé au demarreur qui reste enclenché??? merci de vos réflexions. [smile]
Re: Bruit chaine primaire????? roue libre démarreur??
J'ai eu récemment sur mon 11R87 un bruit de casserole qui m'a fait flipper : c'était tout simplement un des 4 tuyaux d'échappement cisaillé juste après la rencontre des 4 collecteurs venant de la culasse !
yq1
Message par yq1 »
MERCI JE VAIS REGARDER DEMAIN, sinon je viens de regarder la revue technique, je ne suis pas un mécano mais a priori pas de chaine primaire mais transmission par cascade de pignons non??
GRRRRRRRRRR tu vas te faire scalper !
Transmission aux arbres à cames par chaine !
