probleme bougie iridium
olivierr
salut a tous j ai achete rpour mon 750 gsxr 1990 des bougie iridium
mais quand je les rentres dans le culot sa passe pas
il faut prendre des files hautes tensions avec les bobines ou
juste a acheter des files merci
Re: probleme bougie iridium
Ca passe pas au niveau des antiparasites ?
Sur mon 11R92, j'en ai et c'est la même dimension que les JR9B ou C ! Y a rien à modifier ....
Si d'autres ont eu le problème ..... on va attendre !
Tu as pris quoi comme réf. de bougies ?
D'origine, tu as du CR10EK. Il te faut mettre du CR10EIX![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- philvk75
Et puis dévisser la protection sur le filet côté antiparasite ?
olivierr
ok je vais tester cette apres midi avant d aller a carole
philvk75 a écrit :Et puis dévisser la protection sur le filet côté antiparasite ?
olivierr
merci j ai enlever le tetons de la bougie nikel je vais tester pour aller a carole
Ouais, comme sur la précédente ! ![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
olivierr
jai tester ca devrait etre obligaoire
plus de souplesse plus de reprise a bas regime et mi regime demarage a froid et tenue de ralentit
le top je suis content
je vais prendre aussi des fils et bobine nology pour tester
vois avec HAYA45 il en avait à vendre (il y a un petit moment de ça ) ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
olivierr
c est bon merci
- dan70
j avais mis un insert de bougie sur la 2cv de mon père sans déculasser, apres sur une moto il faut voir si c'est accessible
voila pourquoi perso je serre tout avec une clef dynamométrique ............ surtout sur l'alu
