Niveau huile 1200 (ou autres cylindrées)
- jefareussi
Bonsoir à tous.
Je viens de faire la vidange de mon 1200 avec le filtre.
La moto était sur la centrale. Je mets le niveau au max, je fais tourner 5 minutes histoire de contrôler qu'il n'y a pas de fuite et de remplir le filtre à huile.
Je laisse reposer 5 minutes. Le niveau est juste au dessus du mini (remplissage du filtre effectué).
Je fais l'appoint jusqu'au maxi.
Je roule 20 km.
En rentrant je contrôle le niveau à chaud en tenant la moto bien droite: je suis légèrement au dessus du maxi (1 ou 2 mm), juste en haut du regard.
Je pense que le moteur ayant tourné 5 minutes avant l'appoint, n'était pas très chaud et de l'huile a du prendre du temps pour redescendre au fond du carter, ce qui a un peu faussé mon contrôle.
En vérifiant les graduations du bidon je vois que j'ai mis 3,4 litres d'huiles (3,3l indiqué sur le carter).
Grave ou pas ?
Je laisse ou je vidange un peu ? (j'ai peur que le joint cuivre du bouchon, à usage unique, ne soit plus top en desserrant et resserrant, et si je veux le changer c'est vidange totale...).
Des avis ?
Merci d'avance.
jf
Je roule 20 km.
Grave ou pas ?
Des avis ?
Merci d'avance.
jf
- ENVOIDUBOIS
Re: Niveau huile 1200 (ou autres cylindrées)
Rupture pendant 15 min et ça devrait être bon. ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
Perso, bien qu'étant aussi tatillon, je laisserais tel quel.
Mais si vraiment tu veux te rassurer, tu peux tenter par l'orifice de remplissage avec une seringue...
- Shan
+1didier11r a écrit :Perso, bien qu'étant aussi tatillon, je laisserais tel quel.
Surtout pour 100 ml
Sur la Corsa de ma femme, les anciens proprios ont mis 5 litres d'huile, sauf qu'il en faut 3.5 ....
Je m'en suis rendu compte lors de la vidange et pas de soucis.MAIS c'est une exception.
De toute façon le 1200 est hyper solide, c'est pas ça qui va le gêner, même de rouler en dessous du niveau à des vitesses illégales (vu sur mon 1100 gsxf avec le nouveau proprio), qu'est ce que ça claquait
- Rgsx
laisse comme cela y'a vraiment pas de quoi s'inquieter
... quand tu pense qu'un ballon de rouge fait 12 cl tu vois ce qu'il faut se mettre ds le cornet pour etre rond et peter une durite
- R one
- Membre chevronné
excellent et vrai comme toujours Rgsx
Mécanicien Moto(riste)
- Rgsx
Merci R one moi aussi j'aime bien te lire tu es tres instructif et pédagogueR one a écrit :excellent et vrai comme toujours Rgsx![]()
- philvk75
Le niveau d huile ne se fait pas sur la béquille mais poser sur les roues .
- jefareussi
Merci les gars pour vos avis, surtout Rgsx !
Désolé d'avoir répondu si tardivement, j'étais à la maternité ces deux derniers jours pour la bonne cause, peut-être une future motarde en air/huile !![inlove [inlove]](./images/smilies/inlove.png)
Bonne soirée à tous !
jf
jf
- Rgsx
Toutes mes félicitations a toi ainsi qu'a la maman et pleins de belles choses a ta fille ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- Shan
Cool, félicitations heureux papa
- R one
- Membre chevronné
Bonheur à toute la petite famille ![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
Félicitations aux parents et surtout à la maman !
Pour le niveau d'huile, comme on dit par chez nous : Le "Trop" n'a jamais manqué !!!!!!
