Bonjour à tous,
je suis à la recherche d'une rampe de carbu d'origine diamètre 36 pour mon Gex 1100 89-90, suite à une grosse chute la petite durite en cuivre (dépression à droite) est cassée...
Puis recherche un peu d'aide technique pour le redémarrage 2 problèmes rencontrés
- rien ne se passe si j'appuie sur le bouton de démarreur malgré un test du contacteur de béquille et batterie neuve
- si je shunte le relais de démarreur le moteur tourne mais pas d'étincelles aux bougies
Merci de votre aide.
Recherche rampe carbu 1100 r 89-90 diam36
- kitoux2
Re: Recherche rampe carbu 1100 r 89-90 diam36
Commence par vérifier le coupe circuit au commodo droite, puis le disjoncteur (en bas à droite de la batterie il me semble).
Pour le contacteur de béquille, tu peux le shunter pour faire des tests.
Pour la durite en cuivre sur la rampe de carbus, cherche sur le fofo, y'en a qui ont réussi à réparer.
Pour la rampe BST36, si tu trouves pas une rampe de 11R, tu pourras te rabattre sur une rampe de 7R88-89 ou 11G ou 7F89-97 ou 12B1996-2000, en la modifiant avec des pièces de la tienne.
- kitoux2
Merci Didier pour tes conseils, j'ai déjà vérifié une bonne partie de tes suggestions sans succès, mais je retente le coup ce we.
idem pour la réparation je vais creuser dans le forum ;-) par contre pas tout compris pour les rampes ''adaptables'' dsl
Ce ne sont pas des rampes "adaptables" !
Toutes les machines que je cite sont équipées d'origine en MIKUNI BST36 ; ce qui change d'une machine à l'autre, c'est la spécificité de la rampe, qui porte une référence (40C40 pour 11R90) ; ce que SUZ appelle spécifité, c'est qqs pièces genre gicleurs, et les réglages. Cette réf de spécificité est gravée sur la rampe, genre au crayon électrique, coté droite du conducteur, faut bien écarquiller les yeux pour la voir !
Pour donner la liste de machines en BST36, je consulte ma base de données excel, elle est téléchargeable ici :
Pour le détail complet de tous les éléments de spécificité des rampes, tu trouves ça dans les docs d'atelier SUZ, elles sont ici :
GSXR :
post677484.html
GSXF :
post683615.html
GSF Bandit :
post689991.html
GSXG :
topic37657.html
GSX Inazuma :
post701151.html
GSXR :
post677484.html
GSXF :
post683615.html
GSF Bandit :
post689991.html
GSXG :
topic37657.html
GSX Inazuma :
post701151.html
- kitoux2
un grand Merci pour ces éclaircissements précieux.
- BBZ
je profite de ton post pour dire que moi aussi je cherche une rampe de 36 pour 11r89 si quelqu un a ca ou des pieces detachées de ca (corps de carbus et vis de richesse notament dans mon cas) me le proposer par mp merci
