Bouchon de réservoir 7R85 qui refoule
Salut,
Le bouchon de réservoir de mon 7R85 n'est plus étanche, surtout avec le plein...
J'ai regardé chez Suzuki et le joint ne se détaille pas [cry]
Avez vous déjà rencontré ce souci ? Par quoi avez vous remplacé le joint ?
C'est la seule partie qui puisse fuir ou la serrure peut également ne plus être étanche ?
Re: Bouchon de réservoir 7R85 qui refoule
As-tu au moins vérifié que le trop plein du réservoir ne soit pas bouché ? C'est le petit trou dans l'embouchure du bouchon, qui donne vers l'embout sous le réservoir vers l'arrière ; un tuyau doit être emmanché dans cet embout et courir jusqu'à 10cm du sol environ.
le tuyau de trop plein n'y était plus quand j'ai acheté la moto donc c'est moi qui l'ai mis...
par contre, je n'ai pas pensé à vérifier du côté du bouchon si le trou n'est pas bouché..
je vais voir ça, merci [smile]
Bon ben le trop plein du réservoir n'est pas bouché...
J'ai l'impression que ça fuit par la serrure mais je ne vois pas comment ça se démonte... [thumbsdown]
Il y a un joint dedans ?
