choix des bougies
raphael
choix des bougies
Message par raphael »
bonjour a tous,
voila après quelque année sans roulé depuis 2013 (cause maladie) je compte remettre en route mon gsxr 1100 1990.....en espérant que sa aille mieux car sa manque.
donc voila je veux changé mes bougies celle que j'ai démonté ceux sont des JR9C et sur la doc c'est des JR9B . quoi mettre ?
j'ai presque plus de liquide dans le bocal embrayage elle débraye plus .y a t-il des joint a changé ?
par cotre sur le pied de béquille j'ai retrouvé une mare 10cm diamètre comme de l'huile c'est marron gras. y a t-il un rapport avec l'embrayage ?
merci d'avance pour votre aide [wink]
Re: choix des bougies
Oui le jr9b, c'est ce que l'on met communément. [thumbsup]
Ton liquide l'embrayage fuit par le joint du récepteur d’où la flaque.
IL faut donc que tu changes le joint; ça doit être la pièce 27 (étonnant qu'ils la nomment "bouchon"...)
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=2014897
Si ça fuit encore un peu après changement du joint, il faudra penser à acheter un récepteur neuf.
raphael
merci mat je commande sa .. [thumbsup]
raphael
je sais pas si sur se site ils vendent le phare avec la coque jaune
je ne sais pas pour la coque jaune??? je ne pense pas.
les bougies et autres, je les prends sur silverperformance
raphael
ok je vais voir sur se site
<mat> a écrit :je ne sais pas pour la coque jaune??? je ne pense pas.
pour les consommables je me sers là également [thumbsup]
