carbu bandit et gsxf
momoyann
Bonjour à tous.
l'entraxe d'une rampe keihin cvk32 est il le même que celui d'une mikuni bst 33ss ?
Pour savoir si il est possible de monter une cvk32 sur une gsx600f équipée en bst 33 SS d'origine.
merci
merci
monte ta bécane comme tu montes une femme
Re: carbu bandit et gsxf
Voici un extrait du catalogue SUDCO.
On en déduit que l'entraxe des carbus est le même pour 6F88 et tous les 7R/11R A/H, soit 77-93-77.
Le moteur du 6B étant sur la même base que celui du 6F (course et alésage idems), on peut en déduire que l'entraxe des 6B est identique.
Je dirais même plus, tous les moteurs A/H (600, 750, 1100, 1200) ont ces mêmes entraxes 77-93-77 ; ça peut d'ailleurs se contrôler facilement au cas par cas.
momoyann
Bah d'après ma base de données ici :
y'a peu de changements sur le moteur de 88 à 94, bien que le 88 soit en BST31 et que le 94 soit en BST33 (dès 1990), mais je pense pas qu'ils aient changé l'entraxe pour changer la rampe.
Faudrait vérifier dans un catalogue SUDCO plus récent (le mien doit dater de 2011) si par hasard ils ont allongé la liste... mais j'ai l'impression que les mise à jour sont maintenant payantes...
Essaye de controler les valeurs données par SUDCO, 77-93-77 c'est simple à faire ; si t'as pas encore acheté la KEIHIN, demande au vendeur de mesurer ces entraxes, si possible au pied à coulisse, à moins que quelqu'un ici puisse le faire.
- art66
- Membre expérimenté
Par curiosité j'ai regardé sur une rampe de B12 en 36 que j'ai dans le garage; les entraxes ont l'air identiques aussi à savoir 77-93-77
Les folies sont les seules choses que l'on ne regrette jamais
sboub
J'ai une CVK32 démontée, je regarde ça ce soir. De mémoire, les entraxes ne sont pas les mêmes que sur les Mikuni.
Inaz 750&1200
- Pacal
Ta phrase prête à confusion Didier...didier11r a écrit :Je dirais même plus, tous les moteurs A/H (600, 750, 1100, 1200) ont ces mêmes entraxes 77-93-77 ; ça peut d'ailleurs se contrôler facilement au cas par cas.
Par exemple, une rampe de B12 phase 1 ne rentre pas dans les pipes de B12 phase 2. Le diamètre d'emmanchement est bien le même, les entraxes sur la culasse aussi, mais les pipes ont des courbures différentes (et longueur aussi), empêchant un switch direct. Toujours pour cet exemple, il faudrait alors changer la rampe + les pipes d'admission et se passer de la boite à air pour mettre des cornets, car on retrouve le même décalage côté boite à air (plus le problème de longueur).
Donc comme tu dis, faut contrôler
Pacal.
momoyann
sboub
momoyann
sboub
Exact, et il manquait une précision dans ce que j'ai dit : si on change la rampe d'origine par une non d'origine, on est quasi obligé de changer les pipes par celles de la nouvelle rampe et de mettre des cornets ; donc si les entraxes sur la culasse sont identiques entre 2 moteurs, on peut échanger les rampes à ces 2 conditions, pipes et cornets.Pacal a écrit :Ta phrase prête à confusion Didier...didier11r a écrit :Je dirais même plus, tous les moteurs A/H (600, 750, 1100, 1200) ont ces mêmes entraxes 77-93-77 ; ça peut d'ailleurs se contrôler facilement au cas par cas.
Donc comme tu dis, faut contrôler![]()
Pacal.
