Pneu arrière 1100 1989
mykeulc
Salut !! Suis sur que la question à était posée des dix aînés de fois mais j aurai aimé savoir quel taille max on peu posé à l arrière sans changer la jante ?? Et dans l idéal j aurais aimé mettre un 180 ?? Merci de vos réponses ;)
mykeulc
Re: Pneu arrière 1100 1989
Des dixaines désolé de la faute ![sleep [sleep]](./images/smilies/sleep.png)
- Rgsx
si ta jante est une 4.5 tu ne pourras pas mettre un 180 , il te faut une jante en 5.5 pour cela .... mais apres il te faudra changer aussi le porte couronne et decaler ton pignon de sortie de boite de 3 mm
mykeulc
d accord et un 170 ca passe ?
- WADES
Comme dit rgsx, avec la jante d'origine (4.5") c'est 160 la taille idéale et en général, la tolérance de monte, c'est plus ou mois 10 (1cm)
Donc 170
Il faut aussi savoir que certain modèle (marque) de pneu sont plus large malgré qu'il son de la même taille![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Donc 170
mykeulc
ok d acc ! merci des reponses les gars
