Capot de selle
Magiq'lolo
Capot de selle
Message par Magiq'lolo »
Salut les huileux, un collègue m'a donné ce capot de selle qui servait de porte bagage à l'ancien proprio de son 11, j'ai démonté et nettoyer tout ça, je vais "boucher" les trous avec des obturateurs, vous avez une idée de ce que je pourrais mettre qui ne fasse pas vilain?
Rgsx
Re: Capot de selle
Message par Rgsx »
bah oui ..... laisse le porte bagage [biggrin]
Magiq'lolo
Re: Capot de selle
Rgsx a écrit :bah oui ..... laisse le porte bagage [biggrin]
Ca alors, je me demande pourquoi n'y avais-je pas penser :admin:
didier95
Re: Capot de selle
Message par didier95 »
Ce serait mieux de boucher en dur (lego fondu à l'acetone par exemple et repeindre le capot, voir éventuellement si bouché au légo noir et poli ça peut pas le faire.
Magiq'lolo
Re: Capot de selle
didier95 a écrit :Ce serait mieux de boucher en dur (lego fondu à l'acetone par exemple et repeindre le capot, voir éventuellement si bouché au légo noir et poli ça peut pas le faire.
Alors merci pour ce conseil, je ne connaissais absolument pas la méthode de l'écetone :0: , j'ai regarder sur YouTube et c'est pas si compliqué [cool] . Du coup je vais le tenter et faire un petit tuto :Alcooliques21:
Re: Capot de selle
c'est plutôt à éviter la technique lego+ acétone... Surtout si l'on souhaite repeindre [wink]
Magiq'lolo
Re: Capot de selle
<mat> a écrit :c'est plutôt à éviter la technique lego+ acétone... Surtout si l'on souhaite repeindre [wink]
Ah oui? Pk ça? Ca pourrait craquer?
Re: Capot de selle
non l'acétone va migrer dans ta peinture avec la teinte du lego. ça peut le faire même plusieurs années après (c'est du vécu).
En fait ça peut être utilisé pour les réparations intérieures mais jamais coté peinture. Perso je n'utilise plus ça depuis un moment.
Il faut également savoir qu'il ne faut jamais passer plus d'1mm de "crème acétone+légo". Pour les plus grosses épaisseurs, il faut le faire en plusieurs fois.
Magiq'lolo
Re: Capot de selle
<mat> a écrit :non l'acétone va migrer dans ta peinture avec la teinte du lego. ça peut le faire même plusieurs années après (c'est du vécu).
D'accord, merci pour tes conseils. Je vois pas comment je pourrais faire du coup, je finirai bien par trouver ^^
Re: Capot de selle
Pourquoi ne pas essayer de trouver des bouchons en caoutchouc, genre ceux de la poignée passager sur cul carré ? Ca laisserait la possibilité de remonter le porte bagages, tout en étant propre, et attirerait la curiosité !
Ou encore des vis en plastic noires, avec rondelles.
Sinon, découpe un morceau d'abs de la même couleur, soude au fer à souder, puis classique ponçage et peinture.
Y'a aussi la colle SADER pour plastics durs qui marche.
Re: Capot de selle
oui comme ce ne sont que des trous à boucher, tu peux utiliser ce que tu veux (mais surtout pas de légo acétone)
Je procèderais comme ça (mais cela implique une peinture)
si le trous sont gros
- découpe de ronds dans de l'abs.
-collage des ronds légèrement en retrait coté intérieu.
- ponçage
- masticage
- ponçage
si les trous sont pas très gros
- bouchage des trous en mettant du scotch coté extérieur.
-ponçage
-masticage
-ponçage
Modifié en dernier par <mat> le 16 avr. 2018, 08:17, modifié 1 fois.
xav32
Re: Capot de selle
Message par xav32 »
Une solution encore plus simple, proposer un échange. [whistling]
didier95
Re: Capot de selle
Ben le légo je l'ai fait sur une moto et par dessus un coup de mastic de finition avant peinture, pas de soucis. J'ai peut être eu du bol [smile]
Re: Capot de selle
ça passe ou ça casse :Super14:
Re: Capot de selle
+1 avec Didier...j'ai eu du bol [whistling]
