Rech. amorto direction - J'achéte du neuf
werner
Message par werner »
Hello tous,
Une bonne âme aurait-elle un amortisseur de direction et surtout la bride pour la fourche (et tant qu'à faire toute la visserie)
Je suppose que cela devait concerner les modéles 90, 91 et 92.
Aprés un arrêt brutal dans une Mercedes il y a kala kala, J'ai mis une fourche inversée sur mon 11 89, c'est pour ça que la bride m’intéresse.
Signé Werner, truffe qui n'aime pas trop quand ça gigote trop
Re: Rech. amorto direction
Je n'ai pas .
Bien qu'il soit présent ; avec ou sans amortisseur de direction je n'ai jamais vu la différence sur le 1100 1992 ; le BO est plus long c’est peut-être l'explication ...
werner
Il n'y a pas d'amortisseur de direction sur un 92 ?
Ah ben merde, vais passer pour une truffe ...
J'ai demandé à un proprio de 92 s'il le vendait ...
Donc pour les air huile à fourche inversée, c'est 90 et 91.
Ce sont les mêmes fourches et la même attache sur le cadre pour les waters ?
Signé Werner, truffe obligée de réviser ses classiques ...
ludo
Message par ludo »
pour les 90,91,92 se sont les même amortisseurs par contre à partir de 93 il se situe sous le té inferieur
J'ai précisé " bien qu'il soit présent " ; donc oui il y a un amortisseur de direction sur le 92...
L'amortisseur de direction du 11R89 a été changé en 90, et c'est tant mieux !
En effet, celui du 11R89 ne fait jamais long feu (je parle de celui d'origine SUZ), il fuit au bout d'un an, j'en ai eu plusieurs sur mon 11R89 première main, parfois changés sous garantie.
Donc je déconseille vivement d'acheter un amortisseur 11R89 SUZ, que ce soit en occaze ou en neuf !
Solution : un adaptable, hyperpro par exemple, et ils livrent les fixations avec.
Pour l'amortisseur sur un 92, t'es pas une truffe, y'en a bien un, voir ici :
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=2020761
werner
Yep, merci pour vos clarifications.
Donc il y a bien un amortisseur de direction sur les 92.
On peut pas dire que le marché de l'occaz' soit saturé en offres en ce moment ...
Bon il parait que ce n'est pas si utile que ça (surtout aux vitesses où je me traine) mais sur mon premier 11 je l'avais enlevé pour voir (l'inconscience de la jeunesse !) et j'avais fait un superbe butée à butée en passant, au pas, sur les rails du passage à niveau du bout de ma rue.
Il y a peut-être un effet palcebo mais bon, pas si inutile que ça tout de même.
Signé Werner, truffe en quête
werner
Re: Rech. amorto direction - J'achéte du neuf
Bon j'arréte de quéter, si je trouve un amorto, il faudra que je le refasse donc autant prendre du neuf et puis il me faut toute la quincaille pour la fourche inversée
Faut quand même casser la tirelire.
J'ai regardé sur différents site internet d'accessoiristes de bécanes, j'ai posé des questions par mail et les réponses ont été immédiates.
Suis tombé sur un ancien proprio de 11 89 sur un site et le deuxiéme m'a carrement appelé au biglo pour me conseiller.
On s'étonne de voir des gens aussi dispo maintenant.
Signé Werner, truffe qui a cassé la tirelire
werner
Aller HOP !
Au diable les varices !
J'ai commandé CA ce matin.
Et avec un peu de bol la bride pour la fourche sera en deux parties ce qui évitera de redemonter la fourche ...
Signé Werner, truffe qui améliore pour éviter les traces de pneus dans le slip sur les bosses
