bonjour,
ce matin,un bruit bizarre se produit lors du démarrage de ma 600f.
veuillez m'excuser du terme: bruit semblable au chant du coq en petite fraction, genre suintement, ou bruit moyennement aigu de metal qui se frotte .
je tiens à préciser que ce bruit se produit uniquement lorsque j'actionne le demarreur.le moteur en marche le bruit s'arrete.
Aussi, le charbon du démarreur est usé car souvent le demarreur ne veut pas s'enclencher.
Donc ma question est que ce bruit est il dû au démarreur,ou viendrait il du moteur?
si jamais il venait du moteur, c'est la galère pour moi!!!
merci déjà.
bruit inquiétant au démarrage
momoyann
monte ta bécane comme tu montes une femme
- <mat>
Re: bruit inquiétant au démarrage
roue libre???
momoyann
oui,si tu entends point mort par "roue libre"
- philvk75
nan, ton démarreur normalement va entrainé une roue libre. ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- dan70
bah perso les charbons sont naze, ça fais du bruit que quand tu actionne le démarreur, je commencerai par changé les charbons ............ surtout avant que ça creuse dans l'induit
