question compatibilité carénage
sebpuma
Message par sebpuma »
j aimerais monter le haut de carénage d un gsxr de 1989/90 sur les flanc de 1992, est ce que cela ce monte?
et est ce que l araignée de 1990 se monte sur un cadre de 92?
et pour finir est ce qu un carénage de 750 est identique au 1100?
merci a vous les pros
philvk75
Re: question compatibilité carénage
Message par philvk75 »
Pour les 750 et les 11 le flan c est non .pour le reste je sais pas
Rgsx
Message par Rgsx »
pour les 750 la tete de fourche est non aussi bracelets plus bas sur les 750
sebpuma a écrit :j aimerais monter le haut de carénage d un gsxr de 1989/90 sur les flanc de 1992, est ce que cela ce monte?
les flancs intermédiaires de 11r91/92 sont identiques en tous points au 11R89/90 sauf qu'ils ont les trous pour les clignos.
Tu aurais donc les trous de clignos dans la TDF et dans les flancs. [unsure]
tu peux cependant monter un carénage de 1100R89-90 sur le sabot du 91/92 (ceux sont les mêmes)
sebpuma a écrit :et est ce que l araignée de 1990 se monte sur un cadre de 92?
oui les fixations de cadre sont les mêmes. Un carénage de 90 se monte sans souci avec son araignée. La seule chose différente, c'est que tu ne pourras pas visser ton capot de selle sur le dessus avec un cadre de 91/92 (pas d'insert)
sebpuma a écrit :et pour finir est ce qu un carénage de 750 est identique au 1100?
1/2 sabots identiques
arrière identique (trous dans le cul de selle du 11) pour 7r88-90 et 11r89-90
réservoirs identiques (pas de vis pour le témoin de jauge pour le 750 et position du robinet variable suivant années
flancs intermédiaires différents (plus courts pour le 750)
TDF différentes
sebpuma
merci pour les infos
Fjiuuuuuuuuuuuuuuu, chapeau bas mat, tu connais bien les carénages de culs ronds !
contrairement aux culs carrés ou je n'y connais absolument rien [biggrin]
