Besoin d'aide carbu qui fuit et plus de solution
Berto
Message par Berto »
Salut a tous
Voilà le Problème , rampe sur l'établi je rempli d'essence et ça fuit par le trop plein [thumbsdown] et bien c'est les flotteurs!!!
Je refait les niveaux de cuves 14,5 mm +ou- 1mm je referme, re-rempli et catastrophe ça fuit toujours [thumbsdown] [thumbsdown]
Je me dit que c'est les pointeaux et leurs sièges ainsi que les joints, donc direction le garage du coin pour l'achat de pointeaux et là vous savez quoi ?
Les pointeaux se vendent avec les flotteurs car sur ce modèle là il n'y a pas de siège de pointeaux [cautious] [cautious] ou du moins le siège est à l'intérieur du puis du flotteur [whistling] [whistling] je sais pas si vous comprenez là !! enfin ça va me couter un bras cette histoire, j'ai pas le choix je commende.
Je les reçois ( [geek] [geek] ha!! des pièces neuves) je les remonte et la vous savez quoi [cry] [cry] ça fuit toujours !! Je comprend plus j'ai besoin d'aide
si ou plait
bandit 24
Re: Besoin d'aide carbu qui fuit et plus de solution
Message par bandit 24 »
salut "berto"
dit nous le model /année de ta brelle !?
V
Shan
Message par Shan »
Sauf erreur 750 gsxr 88.
T'inquiète pas la solution va etre trouvée.
Tu es sur de ton montage?
[thumbsup]
dan70
Message par dan70 »
joint des puits de pointeaux
11 r 92
Berto
Message par Berto »
Bien vu shan 750 GSXR 88 rampe 17c20 et oui je suis sur du montage.
Je vais vérifier ce que tu me dit Dan [thumbsup] en espérant que ce soit ça [unsure]
Berto
Message par Berto »
Et au faite J'ai oublié :icon_redface: Merci
Berto
Message par Berto »
En rentrant du boulot à 4h du mat j'ai voulu vérifier ça et!!!! Et bien non Dan le joint des puits de pointeaux sont bien là. Je n'arrive pas à mètre de photo!!les photos sont trop grosses. Y a un truc qui m'interpelle ! En regardant nos mémère , la rampes est légèrement inclinée vers l'avant, et j'me demandais si le faite qu'elle soit incliné ne fermait pas plus tôt le pointeau [whistling] Va falloir que j'essaye ça sur l'établi, je remplis et je l'incline. J'y crois pas trop mais bon [cautious]
Une autre idée ?
Quand les puits de pointeaux ont été démontés ( photo à Dan ) ; il est fortement conseillé de changer ces joints .
dan70
Message par dan70 »
Berto a écrit :En rentrant du boulot à 4h du mat j'ai voulu vérifier ça et!!!! Et bien non Dan le joint des puits de pointeaux sont bien là. Je n'arrive pas à mètre de photo!!les photos sont trop grosses. Y a un truc qui m'interpelle ! En regardant nos mémère , la rampes est légèrement inclinée vers l'avant, et j'me demandais si le faite qu'elle soit incliné ne fermait pas plus tôt le pointeau [whistling] Va falloir que j'essaye ça sur l'établi, je remplis et je l'incline. J'y crois pas trop mais bon [cautious]
Une autre idée ?
heureusement qu'il sont la mais si ils sont mort ils fuit [whistling]
quand on remet en place le puits il doit avoir une petite resistance ( le joint force un poil pour que tout soit étanche ) si pas de résistance c'est mort
11 r 92
Berto
Message par Berto »
dan70 a écrit :heureusement qu'il sont la mais si ils sont mort ils fuit
C' est juste
Berto a écrit :Les pointeaux se vendent avec les flotteurs car sur ce modèle là il n'y a pas de siège de pointeaux ou du moins le siège est à l'intérieur du puis du flotteur je sais pas si vous comprenez là !! enfin ça va me couter un bras cette histoire, j'ai pas le choix je commende.
Je les reçois ( ha!! des pièces neuves) je les remonte
j'ai pas précisé mais il y a les pointeaux, les flotteurs, et les joints (ils sont livré avec)
heureusement parce qu'au prix de la pièce [O_o] [O_o] ca m'aurais couté 40 roros de plus pour ces 8 joints /Users/manuelsobral/Pictures/iPhoto Library/Originals/2015/18 nov. 2015/IMG_0293.JPG
Berto
Message par Berto »
Il y avait un tuto sur comment mètre des photos dans le fofo je le trouve pas ou alors j'ai pas chercher ou il faut [whistling]
dan70
Message par dan70 »
il te faut un hebergeur, zimager.com ou casimage puis tu copie le BB code de ton hébergeur que tu colle sur le poste du forum
11 r 92
Berto
Message par Berto »
dan70 a écrit :il te faut un hebergeur, zimager.com ou casimage puis tu copie le BB code de ton hébergeur que tu colle sur le poste du forum
[whistling] [whistling] et comment je fais ça moi ?? Faut que je m'inscrive sur un hébergeur ? ou quelque chose du genre!!
Shan
Message par Shan »
Berto
Message par Berto »
