Peinture moteur proche originale ???
poirse
Message par poirse »
Bonsoir,
Mon moteur étant en cours de totale rénovation intérieure, je cherche une peinture qui soit la plus proche possible de l'origine niveau teinte, Avez-vous une référence à ce sujet (11R de 92) en fait, la peinture d'origine ressemble curieusement aux phosphatations des arme US: carabine US, colt 45 A2, Thomson...
Shan
Re: Peinture moteur proche originale ???
Message par Shan »
Il te faudrait de la haute température en noir brillant, j'ai trouvé ça, mais celle ci est MAT en non brillante.
http://www.bombe2peinture.fr/bombe-de-p ... ointe.html
poirse
Hello!
Du noir mat, on en trouve mais je veux retrouver la teinte proche de l'origine [wink]
dan70
Message par dan70 »
le pére d'un pote qui refait des vieilles bécane repeint tout ses moteur avec ça
le problème c est que noir ou gris
http://www.restom.net/moteur-pont-boite ... es-242.htm
Modifié en dernier par dan70 le 23 oct. 2015, 18:41, modifié 1 fois.
11 r 92
dan70
Message par dan70 »
peu etre chez eux apparemment ils font pas mal de teintes
http://www.sprido-peinture.com/les-pein ... s-ral.html
11 r 92
poirse
Pas mal! cette adresse
jackdaniel
Message par jackdaniel »
C est pas du noir......
poirse
Non, c'est un gris foncé, verdâtre, comme sur certaines armes à feu!
dan70
Message par dan70 »
poirse a écrit :Pas mal! cette adresse
oui ça m'a l'air pas mal en plus la boite est en France donc plus pratique pour le contact
demande leurs s'ils peuvent t'envoyé un nuancier pour moteur refroidi a air [wink]
11 r 92
pas besoin de peinture haute température.
N'importe quelle peinture brillant direct ( bi composants; peinture + durcisseur + diluant éventuellement)
tu passe chez AD avec un carter, tu fais scanner la teinte et le gars te fais la peinture.
poirse
Bien vu! Mat
Je n'y avait même pas pensé... [mad]
yes ça tient très bien sur un moteur le brillant direct! le seul endroit qui "cuit" c'est derrière la culasse au dessus des pistons mais ça ne se voit pas [wink]
J'ai même verni mes carters (allumage-roue libre-embrayage) et ça n'a pas bougé :Super14:
Idem pour moi, peinture classique + vernis sur les carters et aucun souci.
j'ai pris un ral qui s'approche bien
loulou4263
Message par loulou4263 »
bonjour a tous.. petit nouveau ici possesseur d un 1100 r de mars 1992
le recherche aussi la teinte d origine moteur
mais a priori , personne na réussi a trouver la ref exact de cette teinte , c est donc compliquer zut
lolo35
Message par lolo35 »
il suffit juste d'aller chez un fournisseur de peinture avec un carter et il te scanne ta pièce pour avoir la teinte. [thumbsup]
