Voici le première épisode de ce qui ce trouve trouve dans mon ptit garage.
liste des épisodes de Mon garage.
Mon garage: épisode1: Le 1100 GSXR de 1992 topic39229.html
Mon garage: épisode2: Le 889 topic39270.html
Mon garage: épisode3: Le SRAD topic39292.html
Mon garage: épisode4: Le 750GSXR 1994 post723800.html#p723800
Ma chouchoute
Mamie : 182600 kms
1100 GSXR de 1992
Prix d'achat 500€
La petite histoire:
Donc pour faire bref cette moto était dans mon village dans la rue depuis plusieurs mois. Je me suis arrêté un jours au culot pour savoir si elle était a vendre et oui pour 500€ car "elle était morte" (information du mécano a son ancien proprio "plus de compression... c'est mort tu peux la jeter!!" ). Donc J'achète pour 500€ (pas chère) un 11 avec un moteur HS. je pousse la moto à la maison et je démonte et prend les taux de compression. (effectivement plus de compression sur les 4 cylindres) je me suis dit mort pour mort autant essayer une technique de sioux. (âme sensible ne pas lire) donc lookeed de frein dans les cylindres. Produit très agréssif. Une nuit le temps que cela agisse, puis faite partir le lookeed dans l'échappement d'un coup de démarreur.
/!\ DANGER/!\ si vous le faite un jour n'oublier pas de remettre les bougies avant de mettre un coup de démarreur LES YEUX ON EN A QUE 2!!!
Reprise des taux et HOP nickel.
Puis démontage de la rampe (bizarre y a de l'eau dans la boite à air avec de la boue) donc gros nettoyage puis remontage puis VIDANGE (sans oublier le filtre) et TEST ====> /!\ DANGER/!\ faite cela dehor car elle va fumer et bruler le lookeed restant qui ce trouve dans le pot d'échappement
BINGO elle démarre un petit tour de 5 à 10 bornes puis re-vidange avec filtre (j'avais peur qui reste du lookeed) puis une synchro et voilà un gsxr à 500€ qui roulais le lendemain de son achat.
Pour infos c'est une seconde main j'ai presque 6cm de facturesssssssssss moto toujours suivie.
j'ai avec: la ligne d'origine, Une ligne complète devil génération BAAAARROUFFFF, Selles Confort, Capot de selle, disque wave, et un fournales à l'arrière
à son arrivée
Taux de compression AVANT
Taux de compression APRES
Boite à AIR et RAMPE
Pour ceux qui ce demande comment la boite à air pouvais devenir aussi pourri il y a eut une inondation dans le garage ou la moto était (l'ancien proprio avait oublié de me donner cette information). Vraiment sans rancune!!
remontage pour test routier
Ma belle Aujourd'hui
La suite des photos de cette machine est là :https://picasaweb.google.com/1158637371 ... 00GSXR1992
