Probléme embrayage / Clocle ???
Ikks
Message par Ikks »
Bonjour à tous
Lorsque je roule tous va bien, pas de patinage ou autre, les vitesses passent bien.
Mais lorsque je m’arrête et que je redémarre, je relâche évidement le levier d'embrayage, j’entends une sorte de clonck côté gauche.(comme s'il y avait du jeux......)
De quoi cela pourrai venir ?
Joint de maitre cylindre neuf, iden ceux du recepteur d 'embrayage, purge faite et pas d'air....
Merci à vous
dan70
Re: Probléme embrayage / Clocle ???
Message par dan70 »
la cloche se trouve a droite sur la moto si le bruit viens coté gauche quand tu lache l embrayage regarde cote du pignon sorti de boite, peu etre mal serré, rondelle ................
11 r 92
Ikks
Message par Ikks »
Bonjour Dan70,
je te remercie de ta réponse, mais.....non
cela ne vient pas du pignon, j'ai changé le kit chaine y a pas très longtemps , et j'ai toujours le bruit.
dan70
Message par dan70 »
ok !!!
bizarre que ce soit la cloche mais pouquoi pas !!!???
11 r 92
vérifies le positionnement de ton carter et le serrage
peut etre qu'à la "mise en pression" il y a du jeu [wink]
