problème embrayage GSXF750 de 91
brunolille
Message par brunolille »
Hello
Je viens de changer mon cacle d'embrayage sur ma nouvellement acquise GSXF750 de 91.
Ellle a passée un moment sans rouler ,néanmoins j'ai rouler une centaine de borne sans soucis .
Hors ,aprés changement du dit càble d'embrayage la moto reste en prise si je débraye.
j'ai vérifier le montage du cable ,tout est correct.tout est réglé quasi à fond et je sens bien l'embrayage travailler.
J'ai essayer de remonter l'ancien,idem [frown]
Une idée?
duvix_b12
Re: problème embrayage GSXF750 de 91
Message par duvix_b12 »
Je sais pas trop comment c'est monter, car moi c'est un hydraulique.
Mais je pense que tu as fait sauter la tige au niveau du renvoi
brunolille
hello,
merci pour ta réponse.
J'ai finalement trouvé... [smile]
Je pensait que c'était en prise jusqu'à ce que je la démarre et passe les vitesses...Que nenni!
C'était tout le contraire....mais pas assez... [thumbsdown]
Bref la tige poussait trop fort et donc l'embrayage n'entrainait plus rien ,j'ai donc revu mon réglage. [smile]
duvix_b12
Impeccable si tu as résolu ton problème c'est le principal
