changement roulement colonne de direction 1100F
willy132fr
Message par willy132fr »
bonjour, quelle diamètre de clé à ergot faut il pour démonter la colonne de direction?
pour les roulements j'ai ces dimensions:
Maße Lager oben aussen:
47,0 mm innen : 25,0 mm Höhe : 15,0 mm
j'ai trouvé ça
http://www.123roulement.com/roulement-3 ... Q-SKF.html
Maße Lager unten aussen:
55,0 mm innen : 30,0 mm Höhe : 17,0 mm
et ça
Sinon j'ai trouvé un kit sur ebay
http://www.ebay.fr/itm/KIT-ROULEMENTS-C ... 3f34bc3819
mais je connais pas la marque des roulements
jamais fait mais je me débrouille en mécanique, pas trop dur a faire?
Re: changement roulement colonne de direction 1100F
l'écrou crénelé c'est un réglage, une pince multiprise suffit sans souci.
c'est délicat à régler, si tu te loupes tes roulements sont vite hs. le réglage est à reprendre au bout de 1000 km environ.
