J'ai un collège qui a un souci sur un 600 bandit, les tours ne redescendent pas bien, ça se cale à 2500tr puis 2 seconde après le ralenti redescend et deviens corrects.
Voici la vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=xxI3TH2 ... e=youtu.be
Voilà ce qui a été fait pour le moment:
jeux aux soupapes
Pipe admission et joint neuf
rampe carbu changé
bougie neuve
vidange et filtre.
synchro carbu
Problème régime moteur 600 bandit
bigmat11
Geeksud dépannage informatique à Narbonne et ses alentours. Réparation ordinateur, pc, mac.
Re: Problème régime moteur 600 bandit
Vérifiez quand même que le cable d'accélérateur n'est pas pincé quelque part ou autre merdouille du même genre au niveau du cable.
- matibet1
quand je retire l'antiparasite numéro 4 le moteur tourne sur trois patte certes mais na plus le problème il monte dans les tour et redescend direct donc je pense a un problème du cylindre 4 (compression des cylindre a 8 au lieu de 10)
- jhub
richesse...
(t'as essayé en enlevant l'anti-parasite 1 ?)
- matibet1
oui le problème est seulement sur le 4
LooL92
Problème de richesse ou de garde sur les cables d'accélération.
Même problême sur mon B12 en désserant les vis de richesse avec un embout plat et à la main (+ riche ), le problême a disparu.
Bonne chance en espérant que c'est ça.
- matibet1
bonjour a tous panne résolue ,c’était une soupape grippé , wd 40 par l'admission en retirent l'antiparasite dans le cylindre 4 ,ensuite remis l’antiparasite et tourne comme une horloge .
